Jak wyjąć zegarek i przełącznik świateł w oczatym?? |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 11:33 Jak wyjąć zegarek i przełącznik świateł w oczatym??
| Jak w temacie, tak co by nic nie połamać i dobrać się do żarówek:) |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 11:36
| Wyjąc całe drewienko, opis masz w warsztacie. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:16
| przełącznik świateł można wyjąć bez dotykania drewna, zegarek niestety już nie. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:18
| ale jak będzie wyjmował drewno, to i tak musi wyjąc przełącznik. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 12:33
spoko, mówie tylko, że da się wyłącznik wyjąć bez ruszania drewna - jakby kolege przeraziło zdejmowanie drewna i olał temat niepodświetlonego zapewne zegarka |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 14:39
No właśnie myślałemże obejdzie się bez ruszania teg drewna,no ale cuż. A brak podświetlenia zegarka tak mi działa na nerwy że nie odpuszczę
A tak poza tym ma ktoś może numery orginalnych żarówek jakie idą do zegarka, panelu klimy i przeł. świateł? |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 14:42
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=23572 żarówki
Zwalenie drewienka i złożenie to nie sa trudne rzeczy, ogólnier wielorybie niema trudnych rzeczy do zrobienia, sa tylko bardziej skomplikowane
Jak to ludziom trzeba wszystko na tacy podać, bo sami nie umieją szukać... |
Bart28HY [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 16:05
| Ten post z żarówkami znalazłem wcześniej tylko chodziło mi op numery bo w sklepie o nie pytali, ale może jakoś to ogarnę, a co do zrzucenia drewna to też już kiedyś ten opis przerabiałem, tylko że tam nic o zegarki nie ma i nie wiedziałem czy sam wyjdzie. Dziękuje serdecznie za pomoc. |
Wysłany: |28 Sty 2009|, 2009 16:14
| zegarek jest chyba na trzy śrubki przykręcany do drewna, ale nie trzeba go odkręcac zeby wymienić żarówkę, jeśli zamierzasz kupić żarówki w ASO, to pewnie będą znali numery. |
