Zbyt gwałtowny wsteczny, opadający obrotomierz do jałowych |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 15:41 Zbyt gwałtowny wsteczny, opadający obrotomierz do jałowych
Witam,
Jakiś czas temu sam zajołem się naprawą własnej skrzyni automatycznej (naprawa zaworów w płycie sterowania) co "prawie" zakończyło się pełnym sukcesem. A jaki wiemy "prawie" robi wielką różnicę.
Obecnie występują jeszcze 2 problemy:
Załączenie wstecznego odbywa się bardzo gwałtownie na gorącym oleju, na zimnym zalezy od dnia.. Jak miałem starą skrzynie po zapodaniu R-ki auto delikatnie unosiło tył, całość od ustawienia biegu trwałą około 2 sekundy. Teraz włączam R i odrazu jest szarpnięcie, załączanie trwa nawet poniżej 1 s.
Do przodu jest już lepiej jednak czasami też zdarzają się takie same szarpnięcia jak na wstecznym.
Co może być powodem takiego zachowania, i czy da się coś na to poradzić?
Z tego na ile rozumien działanie automatu to chyba zawór wpuszczający olej do siłownika biegu wstecznego (to duże okrągłe przykryte blaszką na 4 śruby) robi to zbyt gwałtownie. Ewentualnie brakuje jakiejś kompensacji od drugiej strony tłoka.
Drugi problem:
Zdarza sie, że gdy jadę na wysokich biegach 3/4 i puszczam gaz wstazówka obrotów spada prawie do poziomu jałowych 900 - 1100. Pomijam sytuacje gdy załączy się Lock Up wtedy jest OK
O ile dobrze pamiętam to na starej skrzyni tak nie było, zawsze wystąpił jakiś spadek 200 -300 ale nie aż tak nisko.
Pytanie jak wyżej. |
| Ostatnio zmieniony przez GoLo |24 Lis 2006|, 2006 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 17:09 Re: Zbyt gwałtowny wsteczny, opadający obrotomierz do jałowy
| GoLo napisał/a: |
O ile dobrze pamiętam to na starej skrzyni tak nie było, zawsze wystąpił jakiś spadek 200 -300 ale nie aż tak nisko |
Ja mam normalnie spadek obrotów do 1100-1200, a na wyzszych biegach do 2000-2500 obr jak odpuszcze gaz i mam w pozycji D.
Ponoc bardziej szarpie jak sie ma luzy wal/dyfer |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 14:42
czy ktos obeznany möglby wyjasnic ,co to jest Lock Up,jakie jest jego zadanie ? i kiedy powinien zadzialac
pierwszy raz o tym slysze ,a zajesdzilem juz pare skrzyn aut. i teraz walcze z nastepna |
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 14:48
LOC-UP spina na sztywno wejście z wyjściem konwertera (sprzęgła hydrokinetycznego).
Nie ma wtedy strat na mieleniu oleju |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 14:54
OK , ale kiedy sie to dzieje |
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 15:05
| adwes napisał/a: | OK , ale kiedy sie to dzieje |
W Twoim - po 3-ce, przy ok. 60-70km/h. Widać wtedy spadek obrotów silnika o ok. 200-300rpm. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |25 Lis 2006|, 2006 15:06, w całości zmieniany 1 raz |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 15:23
Dzieki, zobacze czy tak sie dzieje |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 10:38
| Adam_2000 napisał/a: | | W Twoim - po 3-ce, przy ok. 60-70km/h. | i tak i nie zależy jak bardzo się pedał gazu dusi i zaobserwowałem też że jak na 4 się jedzie i gaz odpuści a potem doda to na chwilę lock-up się rozpina i za moment zapina ponownie ( chyba, że to coś u mnie skopane ) |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 10:41
| Struna napisał/a: | | zaobserwowałem też że jak na 4 się jedzie i gaz odpuści a potem doda to na chwilę lock-up się rozpina i za moment zapina ponownie |
Prawidłowo. |
