$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zbyt gwałtowny wsteczny, opadający obrotomierz do jałowych
GoLo
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 15:41   Zbyt gwałtowny wsteczny, opadający obrotomierz do jałowych
Witam,
Jakiś czas temu sam zajołem się naprawą własnej skrzyni automatycznej (naprawa zaworów w płycie sterowania) co "prawie" zakończyło się pełnym sukcesem. A jaki wiemy "prawie" robi wielką różnicę. :)
Obecnie występują jeszcze 2 problemy:
Załączenie wstecznego odbywa się bardzo gwałtownie na gorącym oleju, na zimnym zalezy od dnia.. Jak miałem starą skrzynie po zapodaniu R-ki auto delikatnie unosiło tył, całość od ustawienia biegu trwałą około 2 sekundy. Teraz włączam R i odrazu jest szarpnięcie, załączanie trwa nawet poniżej 1 s.
Do przodu jest już lepiej jednak czasami też zdarzają się takie same szarpnięcia jak na wstecznym.
Co może być powodem takiego zachowania, i czy da się coś na to poradzić?
Z tego na ile rozumien działanie automatu to chyba zawór wpuszczający olej do siłownika biegu wstecznego (to duże okrągłe przykryte blaszką na 4 śruby) robi to zbyt gwałtownie. Ewentualnie brakuje jakiejś kompensacji od drugiej strony tłoka.
Drugi problem:
Zdarza sie, że gdy jadę na wysokich biegach 3/4 i puszczam gaz wstazówka obrotów spada prawie do poziomu jałowych 900 - 1100. Pomijam sytuacje gdy załączy się Lock Up wtedy jest OK
O ile dobrze pamiętam to na starej skrzyni tak nie było, zawsze wystąpił jakiś spadek 200 -300 ale nie aż tak nisko.
Pytanie jak wyżej.
Ostatnio zmieniony przez GoLo |24 Lis 2006|, 2006 15:45, w całości zmieniany 1 raz
MireQs
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 17:09   Re: Zbyt gwałtowny wsteczny, opadający obrotomierz do jałowy
GoLo napisał/a:
Ja mam normalnie spadek obrotów do 1100-1200, a na wyzszych biegach do 2000-2500 obr jak odpuszcze gaz i mam w pozycji D.
Ponoc bardziej szarpie jak sie ma luzy wal/dyfer
adwes
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 14:42
czy ktos obeznany möglby wyjasnic ,co to jest Lock Up,jakie jest jego zadanie ? i kiedy powinien zadzialac :-d
pierwszy raz o tym slysze :oops: ,a zajesdzilem juz pare skrzyn aut. i teraz walcze z nastepna :-d
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 14:48
LOC-UP spina na sztywno wejście z wyjściem konwertera (sprzęgła hydrokinetycznego).
Nie ma wtedy strat na mieleniu oleju :)
adwes
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 14:54
OK , ale kiedy sie to dzieje :roll:
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 15:05
adwes napisał/a:
W Twoim - po 3-ce, przy ok. 60-70km/h. Widać wtedy spadek obrotów silnika o ok. 200-300rpm.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |25 Lis 2006|, 2006 15:06, w całości zmieniany 1 raz
adwes
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 15:23
Dzieki, zobacze czy tak sie dzieje :)
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 10:38
Adam_2000 napisał/a:
i tak i nie :) zależy jak bardzo się pedał gazu dusi :) i zaobserwowałem też że jak na 4 się jedzie i gaz odpuści a potem doda to na chwilę lock-up się rozpina i za moment zapina ponownie ( chyba, że to coś u mnie skopane :) )
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 10:41
Prawidłowo.
