Montaż zegarów wersji HI |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 20:29
| Adam_2000 napisał/a: | | Podejrzewam, że pod deską masz schowaną wtyczkę i niepotrzebnie kombinujesz |
w którym miejscu pod tą deską?????za zegarami gdzieś???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 20:47
Tak, za zegarami.
Jak wybebeszysz drewno i zegary, to zanurkuj do dziury i szukaj zawiniętych w piankę i zaklejonych taśmą wtyczek. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 20:53
| Adam_2000 napisał/a: | Tak, za zegarami.
to teraz mnie to mówisz jak ja dziś to wszystko poskładałem |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 20:59
Ja tylko delikatnie sugeruję...
Jeżeli masz moduł komfortu (pilot, DBL-LOCK...), to założę się o połówkę, że i wiązka do zegarów jest.
Ja w swoim 2.0 to wszystko dorabiałem, bo to była bida z nendzom, a Ty nic nie wspominałeś, że masz już taki wypas. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 21:07
| Adam_2000 napisał/a: | Jeżeli masz moduł komfortu (pilot, DBL-LOCK...), to założę się o połówkę, że i wiązka do zegarów jest.
powiem ci szczerze że jak rozebrałem to wszystko i wyciągłem zegary to patrzyłem w tą dziurę i nie widziałem tam tej wtyczki dodatkowej do zegarów ani żadnej innej wtyczki.
pilota kupiłem od kolesia z forum zaprogramowałem i działa podwójny rygiel jak juz pisałem to też jest bo od środka za klamkę nie otworzę ale za zegarami żadnej dodatkowej wtyczki nie widziałem.
a jeśli jej nie ma to idzie się w jakieś kable wpiąć??????jak ty to u siebie zrobiłeś???? |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 21:11
| Potwierdzam u mnie tez nie znalazłem dodatkowej wtyczki od zegarów, ale skoro była cała wiązka od rima a wtyczkę od niego schowali właśnie za zegarami to może trza dokładniej poszukać wiązki od HI zegarów. U mnie też jest pilot i Dbl-lock... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
rabbit1
609811682
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 21:27
| lukas2 napisał/a: | | ale skoro była cała wiązka od rima a wtyczkę od niego schowali właśnie za zegarami to może trza dokładniej poszukać wiązki od HI zegarów. |
to do zbiornika płynu chłodniczego i spryskiwaczy oraz termometra też powinna być już w komorze silnika a nie ma
bo co to byłby za sens żeby za zegarami kostka była a i tak trzeba by było do tych zbiorników ciągnąć przewody
[ Dodano: |24 Mar 2013|, 2013 19:17 ]
podłączyłem dziś czujnik temperatury,spryskiwaczy i płynu chłodzacego.
wszystko działa oprócz czujnika płynu chłodniczego,czyli co czujnik jest walnięty????
i gdzie najlepiej zamontować czujnik temperatury zewnętrznej???? |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |24 Mar 2013|, 2013 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 19:52
UP |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 19:54
Ja za kazdym razem gdy wymieniam zaroweczki podswietlenia to jakas wtyczke znajde a czujnik to pod zderzakiem tak jak fabrycznie ??? |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |24 Mar 2013|, 2013 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 20:00
| na o z tym czujnikiem od płynu chłodniczego???kontrolka nie chce zgasnąć.wszystko inne zgasło a ona nie.............czyli????????????????? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 20:03
| Moze sprobowac odpiac wtyczke i zmostkowac i wtedy powinna zgasniac ale to takie moje laickie podejscie o elektryce to mam bardzo metne pojecie,niech ta rade ktos zweryfikuje |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |24 Mar 2013|, 2013 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 20:07
Z czujnikami płynów, sprawa jest trochę skomplikowana.
Muszą to być oryginalne czujniki z wbudowanym opornikiem. Inaczej system stwierdzi ich brak.
Żeby sprawdzić, czy działają, muszą być podłączone przed włączeniem zapłonu ! |
rabbit1
609811682
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 20:13
zamówiłem specjalnie zbiornik z czujnikiem a pomijając to ściągłem ten mój i od spodu też miał wejście na czujnik a w nim coś latało,tak samo jak w tym co zamówiłem.
czujnik od spryskiwaczy nawet jak włączyłem zapłon przytkałem drugi koniec do masy to kontrolka zgasła,więc ten też powinien zgasnąć czyż nie???? |
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 20:26
Czujnik płynu, w stanie zwartym (aktywnym) powinien mieć chyba ok. 300 omów, ale na 100% nie wiem, bo już nie pamiętam.
Tak to wygląda na schemacie :
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |24 Mar 2013|, 2013 20:42, w całości zmieniany 2 razy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 21:09
| Adam_2000 napisał/a: | | Czujnik płynu, w stanie zwartym (aktywnym) powinien mieć chyba ok. 300 omów |
jutro pomierze i zobaczę czy coś pokaże
a do tego czujnika idą dwa kable w zbiorniku coś lata,czy to działa na zasadzie jakiegoś magnesu w środku??
a jak bym wzioł na krótko te kable bez czujnika zwarł to kontrolka zgaśnie czy zrobie jakąś zware???
[ Dodano: |25 Mar 2013|, 2013 14:24 ]
no i pomierzyłem czujnik wyszło mi 46 ohm w stanie zwartym ,zbiornik zalany na maxa, czyli co czujnik zepsuty????? |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |25 Mar 2013|, 2013 14:32, w całości zmieniany 3 razy |
