$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Montaż zegarów wersji HI
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 17:55   Montaż zegarów wersji HI
ma ktoś opis jak zamontować zegary i podłączyć sie pod wiązkę w mk III????znalazłem tylko w warsztacie to co Adam 2000 opisywał.
i czy potrzeba coś jeszcze oprucz oczywiście zegarów z dodatkowym wyświetlaczem pod obrotomierzem,przełącznika trip mode no i wiązki???????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 17:58
Adamowy opis jest pełny, robiłem coś takiego wg. opisu i działa
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 18:44
a tak po za tym jakie opcje są wyświetlane na nim??????
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 18:46
Zasięg, chwilowe spalanie, średnia predkość, średnie spalanie
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 18:55
I temperatura
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 19:06
pod warunkiem że dołożysz termometr
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 19:49
lukas2 napisał/a:
a ma ktoś coś takiego na zbyciu :D
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 20:00
Jankesa pytaj tylko niech ci odłożonego dla mnie nie oddaje :-P
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 21:38
lukas2 napisał/a:
Pamietam o Tobie nie martw sie :)
Ale żeby termometr dolozyc to chyba trzeba by wiazke od lamp, kierunków itd podmienic ;)
[ Dodano: |17 Mar 2013|, 2013 21:39 ]
Wiazki, termometry itd też posiadam :)
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:02
wtrącę się.. dokładałem HI i nie podmieniałem wiązek od lamp ani kierunków
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:03
własnie tez mi sie tak wydaje ze jak dokladałem to działało, ale to dawno było. Pozatym w każdym którego rozbierałem był termometr, bez wzgledu na wersje wyposażenia.
artur.k
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:07
dokładnie... o ile oczywiście zegary były HI..
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:26
Jankes napisał/a:
czyli co musiał bym jeszcze jakąś wiązkę zamieniać????nie bardzo kapuje......a po drugie co ma wiązka od lamp i kierunków wspólnego z termometrem????
mój jest z lutego '95 można powiedzieć pierwsze wypusty i to golas nie licząc klimy :D
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |17 Mar 2013|, 2013 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:38
Nie musisz wymieniać całej wiązki, wystarczy jak pociągniesz dodatkowe druty do czujników płynów i temperatury.
Może to niezbyt eleganckie, ale roboty mniej.
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:55
Adam_2000 napisał/a:
no i gitara a już myślałem że będzie trzeba połowe kabli znów wymieniać.taka opcja jeszcze jest do przypuszczenia zawsze można ładnie zrobić i w wiązkę wkomponować żeby nie było widać :D
Był:Ford Escort 1.3
