$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zasłabniecie auta podczas jazdy
Oli
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 00:57
Speedo napisał/a:
akt ze nie do odkrecenia niczym ale byly
siedzę i smieję się do monitora... z kuny i WN również.... poprawiłeś mi humor...
[ Dodano: 2006-02-14, 17:20 ]
Zrobine -autko znowu gra :706: - wymieniony moduł.
Czas: 38 min z jedną przerwą na szluga (2 szlugi w trakcie kręcenia)
Śruby dokładnie 5,5mm - trzeba było dorobic specjalistyczny kluczyk, bo dojscie wery tragiczne... ale Oli dał radę. W sumie robota prosta jak pokrowiec na cep.
Jeszcze raz podziekowania za pomoc VIKowi, Strunie, Speedkowi, Pershingowi, i koledze Januszowi, który ma 2 scorpio a nie ma dostepu do netu za urzyczenie aparatu zapłonowego z modułem.
Jak dobrze znów słyszeć granie mojego V :685:
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:25
Oli - dales rade wymontowac modul bez zdejmowania aparatu zaplonowego ?
Oli
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:29
Pershing napisał/a:
mowa... jak nie jak tak... wykreciłem w jakieś 15 min - w pozycji leżącej na silniczku z wiatrem zawiewajacym w dupke bo kreciłem na dworzu...
Dłuzej dorabiałem kluczyk... a odkrecił sie bez problemów - leciutko
[ Dodano: 2006-02-15, 09:30 ]
nawet kopułki nie zdejmowałem i przewodów... :702:
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:33
Oli napisał/a:
:688:
No to ja Cie chlopie podziwiam :) Ja jedna odkrecilem a do drugiej to nawet kluczem nie siegnalem :)
Najwazniejsze ze autko hula
Oli
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:38
Pershing napisał/a:
pewnie tę bliżej akumulatora... do 2 faktycznie gorzej ale sie da...
Mogę juz wymieniać moduły... wprawe mam, kluczyk mam - prawie jak servis :690:
[ Dodano: 2006-02-15, 09:39 ]
aaa do tej 2 śrubki to trza mieć dłonie pianisty albo ginekologa... :690:
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:44
ciekawe skad oli wie jakie palce ma ginekolog :)
proponuje teraz ten kluczyk specjalny wypozyczac sobei w ramach FST
list polecony priorytet :) i jadziem
run-log.com
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:51
Mam taki sam wlasnorecznie na zamowienie robiony ;) :690:
Jak bedzie potrzebna wieksza ilosc kluczykow to sluze pomoca ;)
Oli
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:55
Waski napisał/a:
bo widzę je codziennie u siebie... :690:
Waski napisał/a:
tez można... ale jeszcze go odoskonalę, to była szybka robotka więc trochę po kowalsku aby szybciej zrobic i odpalić (aczkolwiek przetaczane było na tokarce numerycznej...)
teraz zrobie wersję dokładki RS do małej grzeczotki Stanleya. Coby za dużo nie przebierać paluszkami tylko raz, raz, raz i juz odkręcone... :690:
A swoją drogą.. dlaczego nie da sie tego odkręcić? śruba siedzi tylko w obudowie żeliwnej rozdzielacza...
[ Dodano: 2006-02-15, 09:57 ]
Pershing napisał/a:
ale Twój nie chciał wejść do drgiej dziurki.... modułu... :702:
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:05
Oli napisał/a:
Fakt... moj kluczyk tylko do jednej dziurki pasuje ;) :690:
Oli
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:08
Pershing napisał/a:
taaak, do tej z włoskami... :702:
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:22
:688:
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:02
Oli, ale co w końcu - wymieniłeś cały moduł ?
Oli
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:30
oj Jurku czytasz po łebkach.... tak wymieniłem moduł i autko pięknie gra...
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:34
jak mam do przeczytania 500 ponad to się czasem zdarza że pobieżnie coś przeczytam :)
Oli
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:37
rozumiem jurku, rozumiem... a jeszcze jak sie czyta w pracy z partyzanta..... :690: dzieki za wszelka pomoc
