Zasłabniecie auta podczas jazdy |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2006|, 2006 00:57
| Speedo napisał/a: | | akt ze nie do odkrecenia niczym ale byly |
siedzę i smieję się do monitora... z kuny i WN również.... poprawiłeś mi humor...
[ Dodano: 2006-02-14, 17:20 ]
Zrobine -autko znowu gra - wymieniony moduł.
Czas: 38 min z jedną przerwą na szluga (2 szlugi w trakcie kręcenia)
Śruby dokładnie 5,5mm - trzeba było dorobic specjalistyczny kluczyk, bo dojscie wery tragiczne... ale Oli dał radę. W sumie robota prosta jak pokrowiec na cep.
Jeszcze raz podziekowania za pomoc VIKowi, Strunie, Speedkowi, Pershingowi, i koledze Januszowi, który ma 2 scorpio a nie ma dostepu do netu za urzyczenie aparatu zapłonowego z modułem.
Jak dobrze znów słyszeć granie mojego V :685: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:25
| Oli - dales rade wymontowac modul bez zdejmowania aparatu zaplonowego ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:29
| Pershing napisał/a: | | Oli - dales rade wymontowac modul bez zdejmowania aparatu zaplonowego ? |
mowa... jak nie jak tak... wykreciłem w jakieś 15 min - w pozycji leżącej na silniczku z wiatrem zawiewajacym w dupke bo kreciłem na dworzu...
Dłuzej dorabiałem kluczyk... a odkrecił sie bez problemów - leciutko
[ Dodano: 2006-02-15, 09:30 ]
nawet kopułki nie zdejmowałem i przewodów... :702: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:33
| Oli napisał/a: | | z wiatrem zawiewajacym w dupke |
:688:
No to ja Cie chlopie podziwiam Ja jedna odkrecilem a do drugiej to nawet kluczem nie siegnalem
Najwazniejsze ze autko hula
Pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:38
| Pershing napisał/a: | | Ja jedna odkrecilem a do drugiej to nawet kluczem nie siegnalem | pewnie tę bliżej akumulatora... do 2 faktycznie gorzej ale sie da...
Mogę juz wymieniać moduły... wprawe mam, kluczyk mam - prawie jak servis
[ Dodano: 2006-02-15, 09:39 ]
aaa do tej 2 śrubki to trza mieć dłonie pianisty albo ginekologa... |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:44
ciekawe skad oli wie jakie palce ma ginekolog
proponuje teraz ten kluczyk specjalny wypozyczac sobei w ramach FST
list polecony priorytet i jadziem |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:51
Mam taki sam wlasnorecznie na zamowienie robiony
Jak bedzie potrzebna wieksza ilosc kluczykow to sluze pomoca |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:55
| Waski napisał/a: | | ciekawe skad oli wie jakie palce ma ginekolog |
bo widzę je codziennie u siebie... | Waski napisał/a: | | proponuje teraz ten kluczyk specjalny wypozyczac sobei w ramach FST |
tez można... ale jeszcze go odoskonalę, to była szybka robotka więc trochę po kowalsku aby szybciej zrobic i odpalić (aczkolwiek przetaczane było na tokarce numerycznej...)
teraz zrobie wersję dokładki RS do małej grzeczotki Stanleya. Coby za dużo nie przebierać paluszkami tylko raz, raz, raz i juz odkręcone...
A swoją drogą.. dlaczego nie da sie tego odkręcić? śruba siedzi tylko w obudowie żeliwnej rozdzielacza...
[ Dodano: 2006-02-15, 09:57 ]
| Pershing napisał/a: | | Mam taki sam wlasnorecznie na zamowienie robiony |
ale Twój nie chciał wejść do drgiej dziurki.... modułu... :702: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:05
| Oli napisał/a: | | ale Twój nie chciał wejść do drgiej dziurki |
Fakt... moj kluczyk tylko do jednej dziurki pasuje |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:08
| Pershing napisał/a: | | Fakt... moj kluczyk tylko do jednej dziurki pasuje |
taaak, do tej z włoskami... :702: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:22
| :688: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:02
| Oli, ale co w końcu - wymieniłeś cały moduł ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:30
| Struna napisał/a: | | Oli, ale co w końcu - wymieniłeś cały moduł ? |
oj Jurku czytasz po łebkach.... tak wymieniłem moduł i autko pięknie gra... |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:34
jak mam do przeczytania 500 ponad to się czasem zdarza że pobieżnie coś przeczytam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:37
| Struna napisał/a: | | jak mam do przeczytania 500 ponad to się czasem zdarza że pobieżnie coś przeczytam | rozumiem jurku, rozumiem... a jeszcze jak sie czyta w pracy z partyzanta..... dzieki za wszelka pomoc |
