Nie moge otworzyc samochodu:) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:29
dziękuję za poinstruowanie. Dobrze madrzejszych posłuchac... i sie nauczyć.
Ale: czy nie ma innej mozliwości załączania podwójnego rygla? Ja nigdy takich manewrów nie robiłem... a mimo ty ryglował podwójnie (po zgubieniu kluczyków za ch**ja nie dało sie włamać) trza było wymontować wkładkę z klapki zb.paliwa i dociąć nowy klucz? |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:30
| przecie Ty masz MK1 a one nie mają podwójnego rygla |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:40
| Struna napisał/a: | | a one nie mają podwójnego rygla |
no to widocznie u mnie był... (po zamknieciu - nie dało sie od wewnątrz klamką otworzyć drzwi w OHC-u). W serwisie też stwierdzili że jest podwójny rygiel. Może cos było zmienione??? Albo Hu**owo działał centralny - jak podwójny rygiel |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:42
| a w 2.9 jak masz ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:44
pojedyńczy - normalnie klamka od wewnątrz otworzę |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:48
| no własnie - to dziwne, że w OHC było - może jakieś specjalne zamówienie. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:58
pewnie masz sporo szybek zapasowych |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 15:02
| Speedo napisał/a: | | jak mi centrala sterujaca padnie to mam dopiero ciezki mecz |
a cóz to dla Ciebie - najwyżej więcej szlugów wyjarasz... a i tak poradzisz... |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:23
Dziekuje wszystkim za porady.
Dorobilem kluczyk i wszystko dziala oprocz drzwi kierowcy , wiec bede narazie otwieral drzwiami pasarzera.
Ogolnie jest dobrze , moze przelozyc wkladki , czy jest taka mozliwosc ? |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:25
| rozbierz tą co nie działa, wyczyść, poskładaj i powinno działać. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:33
| Struna napisał/a: | | rozbierz tą co nie działa, wyczyść, poskładaj i powinno działać |
dokładnie, trzeba przeczyścić te pierscienie i na nowo złożyć (tylko w tej samej kolejności bo nowy kluczyk na nic sie zda...)
[ Dodano: 2006-01-31, 16:35 ]
p.s. dziekuję za punkt pomógł.. tylko ten post, który zaznczyłeś nie wiem w czym on Piotrze mógł Ci pomóc - chyba w poprawieniu humoru.... Koledzy bardziej na niego zasłużyli... |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:35
| czasem te pierścienie się lekko deformują na obrzeżach i potem są takie problemy ( u Szulera tak było po próbie włamania ) ale potem sobie naprawił - na zlocie nie do końca się udało bo nie było za bardzo narzędzi. |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:49
Wiem ze zle zaznaczylem post , ale dziekuje wszyskim olemu , strunie , irkowi speedo wszytim ktorzy pisali w tym temacie . Ogonie moj blondynek stoi pod firma juz bezpieczny zmkniety.
Juz mialem wstawiac alarm ze sterowanie zamka, ale sie wtrzymam, martwi mnie to ze juz nie jest tak orginalnie , ze dziala wszytko. U mnie nie moze byc tak zeby cos nbie dzialalo:)
Dzieki wszystkim , zebycie widzileli moja mine wczoraj o 23 w garazu ja testowalem inny kluczyk , a pochwili sie zorientowalem ze nie da sie otworzyc . Wogole bo orginall w stacyjce.
Naet nie moglem sie piwa napic w garazu bo bylo w samochodzie. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:51
ja taki numer kiedyś na BP Asi wyciąłem - poszła zapłacić za fuel a ja byłem przekonany, że wzięła kluczyki - to jej zamknąłem auto swoim a tu kluczyki w stacyjce - i jeszcze kozak byłem bo szyby specjalnie podomykałem na szczęście szybra nie domknąłem |
Oli [Usunięty]
ok, ale za to teraz w garażu jak sie trochę podkuruję to rozmontujemy zamek i naprawimy... i bedziesz miał o wieleeee lepszą mine |
