$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie moge otworzyc samochodu:)
Oli
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:29
dziękuję za poinstruowanie. Dobrze madrzejszych posłuchac... i sie nauczyć.
Ale: czy nie ma innej mozliwości załączania podwójnego rygla? Ja nigdy takich manewrów nie robiłem... a mimo ty ryglował podwójnie (po zgubieniu kluczyków za ch**ja nie dało sie włamać) trza było wymontować wkładkę z klapki zb.paliwa i dociąć nowy klucz?
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:30
przecie Ty masz MK1 a one nie mają podwójnego rygla
Oli
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:40
no to widocznie u mnie był... :P (po zamknieciu - nie dało sie od wewnątrz klamką otworzyć drzwi w OHC-u). W serwisie też stwierdzili że jest podwójny rygiel. Może cos było zmienione??? Albo Hu**owo działał centralny - jak podwójny rygiel :wink:
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:42
a w 2.9 jak masz ?
Oli
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:44
:( pojedyńczy - normalnie klamka od wewnątrz otworzę
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:48
no własnie - to dziwne, że w OHC było - może jakieś specjalne zamówienie.
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:58
pewnie masz sporo szybek zapasowych :D
Oli
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 15:02
Speedo napisał/a:
jak mi centrala sterujaca padnie to mam dopiero ciezki mecz
a cóz to dla Ciebie - najwyżej więcej szlugów wyjarasz... :580: a i tak poradzisz...
Piraniaa
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:23
Dziekuje wszystkim za porady.
Dorobilem kluczyk i wszystko dziala oprocz drzwi kierowcy , wiec bede narazie otwieral drzwiami pasarzera.
Ogolnie jest dobrze , moze przelozyc wkladki , czy jest taka mozliwosc ?
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:25
rozbierz tą co nie działa, wyczyść, poskładaj i powinno działać.
Oli
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:33
dokładnie, trzeba przeczyścić te pierscienie i na nowo złożyć (tylko w tej samej kolejności :mrgreen: bo nowy kluczyk na nic sie zda...)
[ Dodano: 2006-01-31, 16:35 ]
p.s. dziekuję za punkt pomógł.. tylko ten post, który zaznczyłeś :?: nie wiem w czym on Piotrze mógł Ci pomóc - chyba w poprawieniu humoru.... Koledzy bardziej na niego zasłużyli...
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:35
czasem te pierścienie się lekko deformują na obrzeżach i potem są takie problemy ( u Szulera tak było po próbie włamania ) ale potem sobie naprawił - na zlocie nie do końca się udało bo nie było za bardzo narzędzi.
Piraniaa
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:49
Wiem ze zle zaznaczylem post , ale dziekuje wszyskim olemu , strunie , irkowi speedo wszytim ktorzy pisali w tym temacie . Ogonie moj blondynek stoi pod firma juz bezpieczny zmkniety.
Juz mialem wstawiac alarm ze sterowanie zamka, ale sie wtrzymam, martwi mnie to ze juz nie jest tak orginalnie , ze dziala wszytko. U mnie nie moze byc tak zeby cos nbie dzialalo:)
Dzieki wszystkim , zebycie widzileli moja mine wczoraj o 23 w garazu ja testowalem inny kluczyk , a pochwili sie zorientowalem ze nie da sie otworzyc . Wogole bo orginall w stacyjce.
Naet nie moglem sie piwa napic w garazu bo bylo w samochodzie.
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:51
ja taki numer kiedyś na BP Asi wyciąłem - poszła zapłacić za fuel a ja byłem przekonany, że wzięła kluczyki - to jej zamknąłem auto swoim :D a tu kluczyki w stacyjce - i jeszcze kozak byłem bo szyby specjalnie podomykałem ;) na szczęście szybra nie domknąłem ;)
Oli
ok, ale za to teraz w garażu jak sie trochę podkuruję to rozmontujemy zamek i naprawimy... i bedziesz miał o wieleeee lepszą mine 8)
