wieloryb zwariował |
marzena26 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:21 wieloryb zwariował
cześć mam problem jak dzisiaj wsiadłam do samochodu i chciałam go odpalić to stała sie żecz dość ciekawa zegary powariowały obrotomierz wskoczył na max to samo z prędkościomierzem i z całą resztą kontrolek po pewnym czasie sie unormowało ale odpalić niechce tylko słychać takie jakby stuki jak kręce akumulatorem co to może oznaczać prosze o pomoc |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:25
| marzena26 napisał/a: | | jak kręce akumulatorem co to może oznaczać |
a pradd na świeczkach jest ????
pozdraiwam Mariusz |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:30
| niesprawdzałam ale jak weszłam do auta i pierwszy raz chciałam odpalić to tajk jakby chciał załapać a po chwili klops i nic tylko jakieś stukanie |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:31
Po pierwsze sprawdz akumulator
Po drugie prawdopodobnie skrzynka bezpiecznikow do regenereacji. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:32
do regeneracji czyli co ??
[ Dodano: 2006-01-24, 11:33 ]
całkowicie do wymianki czy tylko może jakies bezpieczniki i przekażniki ?? |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:40
| marzena26 napisał/a: | | do regeneracji czyli co ?? |
czyli do odbudowy albo nówka, bezpieczniki i przekaxniki pewnie ok
pozdrawiam Mariusz |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:42
| a jak to cenowo wygląda i gdzie można to kupic ?? |
zztop2
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:51
| Skrzynka nie ma nic wspólnego z latającymi zegarami po prostu akumulator jest tak słaby że następuje reset zegarów u mnie było to samo po wymianie akumulatora wszystko ustąpiło. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:55
| aha a czy moge odłączyć akumulator i wziąść go do domu żeby podładować niestanie sie nic z kompem ?? |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:56
nowa skrzynka z wszyskim czyli 2 przykrywkami okolo 900 zl a regeneracja?? czasami jzu sie nie da a jak sie da to moze starcfzyc na lata albo na kilka chwil. pukanie to tak slaby prad,ze tylko przekazniki cos tam warcza i tyle. naladowanie akumulatora pomoze na poczatek a potem z czesem se okaze czy skrzynka czy tylko aku padl.
maciek |
| sierars1 napisał/a: | | Skrzynka nie ma nic wspólnego z latającymi zegarami po prostu akumulator jest tak słaby że następuje reset zegarów u mnie było to samo po wymianie akumulatora wszystko ustąpiło. |
Tak dokladnie. Wiec najpierw aku sprawdz, a jesli jest ok to prawdopodobnie gdzies zwarcie, a najbardziej prawdopodobnym miejscem jest wlasnie skrzynka bezpiecznikow. |
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:57
| i co może być powode tych stuków ?? |
| mozesz smialo ladowc w domu. nawet przyda sie reset kompa raz na jakis czas |
| marzena26 napisał/a: | | aha a czy moge odłączyć akumulator i wziąść go do domu żeby podładować niestanie sie nic z kompem ?? |
Tak dokladnie zrob, nie powinno sie nic stac.
[ Dodano: 2006-01-24, 11:59 ]
| marzena26 napisał/a: | | i co może być powode tych stuków ?? |
To pewnie rozrusznik nie dostawal odpowiedniego pradu od akumulatora. Po naladowaniu powinno byc ok. |
