$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wieloryb zwariował
wieloryb zwariował
marzena26
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:21   wieloryb zwariował
cześć mam problem jak dzisiaj wsiadłam do samochodu i chciałam go odpalić to stała sie żecz dość ciekawa zegary powariowały obrotomierz wskoczył na max to samo z prędkościomierzem i z całą resztą kontrolek po pewnym czasie sie unormowało ale odpalić niechce tylko słychać takie jakby stuki jak kręce akumulatorem co to może oznaczać prosze o pomoc :(
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:25
marzena26 napisał/a:
a pradd na świeczkach jest ????
pozdraiwam Mariusz
tel.603221275
marzena26
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:30
niesprawdzałam ale jak weszłam do auta i pierwszy raz chciałam odpalić to tajk jakby chciał załapać a po chwili klops i nic tylko jakieś stukanie
bigdaaddy
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:31
Po pierwsze sprawdz akumulator
Po drugie prawdopodobnie skrzynka bezpiecznikow do regenereacji.
marzena26
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:32
do regeneracji czyli co ??
[ Dodano: 2006-01-24, 11:33 ]
całkowicie do wymianki czy tylko może jakies bezpieczniki i przekażniki ??
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:40
czyli do odbudowy albo nówka, bezpieczniki i przekaxniki pewnie ok
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
marzena26
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:42
a jak to cenowo wygląda i gdzie można to kupic ??
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:45
ja prawdę mówiąc wolałbym nie wiedzieć, ale gdzie na forum mignął mi ten temat
http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0 tutaj coś o regeneracji jest napisane
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
sierars1
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:51
Skrzynka nie ma nic wspólnego z latającymi zegarami po prostu akumulator jest tak słaby że następuje reset zegarów u mnie było to samo po wymianie akumulatora wszystko ustąpiło.
marzena26
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:55
aha a czy moge odłączyć akumulator i wziąść go do domu żeby podładować niestanie sie nic z kompem ??
mmmk
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:56
nowa skrzynka z wszyskim czyli 2 przykrywkami okolo 900 zl a regeneracja?? czasami jzu sie nie da a jak sie da to moze starcfzyc na lata albo na kilka chwil. pukanie to tak slaby prad,ze tylko przekazniki cos tam warcza i tyle. naladowanie akumulatora pomoze na poczatek a potem z czesem se okaze czy skrzynka czy tylko aku padl.
maciek
bigdaaddy
sierars1 napisał/a:
Tak dokladnie. Wiec najpierw aku sprawdz, a jesli jest ok to prawdopodobnie gdzies zwarcie, a najbardziej prawdopodobnym miejscem jest wlasnie skrzynka bezpiecznikow.
marzena26
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 11:57
i co może być powode tych stuków ??
mmmk
mozesz smialo ladowc w domu. nawet przyda sie reset kompa raz na jakis czas
bigdaaddy
Tak dokladnie zrob, nie powinno sie nic stac.
[ Dodano: 2006-01-24, 11:59 ]
To pewnie rozrusznik nie dostawal odpowiedniego pradu od akumulatora. Po naladowaniu powinno byc ok.
