$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak sprawdzić cewki zapłonowe 2,3 16V
Adam
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 09:06   Jak sprawdzić cewki zapłonowe 2,3 16V
Nie chodzi mi dobrze na wszystkie cylindry ale tylko chwilami. Sprawdziłem ze jest to cylinder 2 czyli ten pod cewka. Sprwdziłem tez ze ma przebicia na kablu od 3cylindra. Jak sie go odepnie to słychac przeskoki iskry. Jak sprawdzic cewke ewentualnie jakie powinno byc zasilanie cewki???
Na cewce jest napisane + i - ale jak badałem napiecia to na obu biegunach niernik podpiety pod "mase" pokazywał ok 13-14V a nie na jednym + 14 a na drugim -14 ????
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 09:15
Na [+] powinno być napięcia zasilania, a więc 12-14V, a drugi jest sterowany.
Adam
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 09:34
Wiedziałem ze moge na Ciebie liczyc :) Tylko ze na - powinno byc coraz wiecej - w zaleznosci od obrotow (dobrze kombinuje). U mnie na małych obrotach jest blisko tych 14 natomiast im wyzsze to mniej ale na +
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 09:39
Adam napisał/a:
Adaś, miernikiem tego właściwie nie sprawdzisz, bo tam są po prostu przebiegi prostokątne.
Ale w zasadzie masz rację... im wyższe obroty, tym miernik będzie pokazywał niższe napięcie.
Jeżeli jak piszesz masz słabą iskrę, to spróbuj zamieć cewki miejscami... jeżeli ta "słaba iskra" się przeniesie, to na bank cewka pada. Jeżeli nie, to szukaj w kablach sterujących.
Nie wiem, czy masz już poprawione tą nieszczęsną wiązkę (sparciałe kable).
Adam
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 09:54
Kable wymieniałem bo jak sciagalem głowice to calkiem sie polamaly i wogule nie chcial chodzic. Teraz sie zastanawiam czy jeszcze gdzies sie nie zwierają. ?? Dlatego szukam jakie powinno byc napiecie na zasilaniu cewek??
