COS SIE DZIEJE Z PREDKOŚCIOMIERZEM??? |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 06:36 COS SIE DZIEJE Z PREDKOŚCIOMIERZEM???
| Nie dawno zakupiłem scorpio i cos mi nie pasuje z tym predkoscimierzem tak jakby mi zaniżał predkosc może był wymieniany od innego modelu?? czy to nie ma róznicy wszystkie sa takie same np.2,9 ,2,4 2,0????? |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 08:32
| Nie wiem na pewno, jak jest po '92, ale w MK1 mieszałem prędkościomierzami od różnych modeli i nie było różnic. Może masz za małe kółeczka na tyle? Jak miałem wątpliwości, to robiłem test na drodze mierząc czas i licząc hektometry przy szosie. Nie pamiętam o ile, ale zawsze prędkość była zawyżana (chyba o jakieś pojedyńcze km/h przy prędkości 100 km/h). |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 09:24
i tak powinno byc.. moj za to pracuje ostatnio cos troche skokowo chyba musze obejrzec dokladneij linke bo sie chyba przycina w pancerzu |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 09:57
| skuter napisał/a: | | tak jakby mi zaniżał predkosc |
| Aro napisał/a: | | Może masz za małe kółeczka na tyle? |
Jeżeli zaniża to raczej za duże, ale nie powinno być większej różnicy. Być może dyfer był zmieniany. |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 10:13
bigdaaddy,
No pewnie, że za duże, racja. |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:15
| Matth napisał/a: | | musze obejrzec dokladneij linke bo sie chyba przycina w pancerzu |
A w '85 jest linka, czy elektryczny ? |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:24
| W moim '86 był elektryczny. |
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:25
| chyba elektryka u mnie w '87 mam elektryke. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:35
elektryk elektryk sorki.. moja pomylka.. no ale to w takim razie gdzie szukac przyczyny ze sie czasem przytnie? albo nie chce wchodzic np. powyzej 120? i to zalezy jaki ma nastroj |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:44
moze Ci sie autko nei rozpedza powyzej 120 ??
mi tez czasami szwankuje tj. nagle sobei zaczyna latac o 5 km/h tam i spowrotem |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:59
spoko daje rade duzo wiecej pociagnac |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 19:54
| Linka albo napęd prędkosciomierza w skrzyni, przejedź się z kimś obok, porównujcie prędkości, będzie jasność. |
tel.: 502894108. |
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 20:42
| Matth napisał/a: | elektryk elektryk sorki.. moja pomylka.. no ale to w takim razie gdzie szukac przyczyny ze sie czasem przytnie? albo nie chce wchodzic np. powyzej 120? i to zalezy jaki ma nastroj |
czasami wskazowka sie tak przycina. u mnie tak jest czasami ze ruszam a wskazowka stoi w miejscu, lekkie pukniecie w deske i wskazowka sie podnosi. jeszcze zauwazylem podobne objawy u ciebie jak dlugo jechalem i mialem ogrzewanie w srodku wlaczone na maxa. po 3-4 godzinach sie przycinala wskazowka przy pewnych predkosciach. niewiem czy tam sie cos rozszerza pod wplywem temperatury i ociera czy cos innego.
ale pradniczka jak swiruje to predzej wskazowka bedzie skakac a nie przycinac sie. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:10
Ha ha ha ha - a to jest bardzo proste - powiedz tylko czy przycina się i w górę i w dół, he he. Sprawa naprawdę jest banalna jeżeli to to... |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:35
| u mnie też tak bywa że jak dłużej jadę np 140 to potem jak zwalniam to wskazówka nie opada - lekko w deskę i od razu działa jak należy. |
