$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - COS SIE DZIEJE Z PREDKOŚCIOMIERZEM???
skuter
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 06:36   COS SIE DZIEJE Z PREDKOŚCIOMIERZEM???
Nie dawno zakupiłem scorpio i cos mi nie pasuje z tym predkoscimierzem tak jakby mi zaniżał predkosc może był wymieniany od innego modelu?? czy to nie ma róznicy wszystkie sa takie same np.2,9 ,2,4 2,0?????
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 08:32
Nie wiem na pewno, jak jest po '92, ale w MK1 mieszałem prędkościomierzami od różnych modeli i nie było różnic. Może masz za małe kółeczka na tyle? Jak miałem wątpliwości, to robiłem test na drodze mierząc czas i licząc hektometry przy szosie. Nie pamiętam o ile, ale zawsze prędkość była zawyżana (chyba o jakieś pojedyńcze km/h przy prędkości 100 km/h).
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Matth
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 09:24
i tak powinno byc.. moj za to pracuje ostatnio cos troche skokowo chyba musze obejrzec dokladneij linke bo sie chyba przycina w pancerzu :/
bigdaaddy
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 09:57
skuter napisał/a:
Aro napisał/a:
Jeżeli zaniża to raczej za duże, ale nie powinno być większej różnicy. Być może dyfer był zmieniany.
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 10:13
bigdaaddy,
No pewnie, że za duże, racja.
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:15
Matth napisał/a:
A w '85 jest linka, czy elektryczny ?
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:24
W moim '86 był elektryczny.
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:25
chyba elektryka u mnie w '87 mam elektryke.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Matth
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:35
elektryk elektryk sorki.. moja pomylka.. no ale to w takim razie gdzie szukac przyczyny ze sie czasem przytnie? albo nie chce wchodzic np. powyzej 120? i to zalezy jaki ma nastroj :/
Waski
FST Member 000
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:44
moze Ci sie autko nei rozpedza powyzej 120 ??
mi tez czasami szwankuje tj. nagle sobei zaczyna latac o 5 km/h tam i spowrotem
run-log.com
Matth
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:59
spoko daje rade duzo wiecej pociagnac 8) 8)
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 19:54
Linka albo napęd prędkosciomierza w skrzyni, przejedź się z kimś obok, porównujcie prędkości, będzie jasność.
tel.: 502894108.
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 20:42
Matth napisał/a:
czasami wskazowka sie tak przycina. u mnie tak jest czasami ze ruszam a wskazowka stoi w miejscu, lekkie pukniecie w deske i wskazowka sie podnosi. jeszcze zauwazylem podobne objawy u ciebie jak dlugo jechalem i mialem ogrzewanie w srodku wlaczone na maxa. po 3-4 godzinach sie przycinala wskazowka przy pewnych predkosciach. niewiem czy tam sie cos rozszerza pod wplywem temperatury i ociera czy cos innego.
ale pradniczka jak swiruje to predzej wskazowka bedzie skakac a nie przycinac sie.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
_Mu.
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 21:10
Matth napisał/a:
Ha ha ha ha - a to jest bardzo proste - powiedz tylko czy przycina się i w górę i w dół, he he. Sprawa naprawdę jest banalna jeżeli to to... :mrgreen:
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:35
u mnie też tak bywa że jak dłużej jadę np 140 to potem jak zwalniam to wskazówka nie opada - lekko w deskę i od razu działa jak należy.
