$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik klockow??!!
czujnik klockow??!!
dajmispokoj
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 22:46
wedle rad... zabralem sie dzisiaj za to ... najpierw okazalo sie ze trza imbusy , no to lece po pare i ... :? zaden nie pasuje :shock: , a caly komplecik procz jednego ... 7 mm :lol: , skombinowalem odpowiedni...odkrecilem , wyciagnalem klocuszek wlozylem przewodzik i ...shit , dalej to samo, chyba rzeczywiscie skubaniec musi byc zalany czyms tak jak mi powiedzial majster u mechanika, wiec pozostaje ... "zmostkowac"
chyba ze ktos ma jakies pomysly :> co by tu ... bo klockow nie bede wymieniac :P
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 22:52
Kurcze, panowie !... tych przewodów nie trzeba mostkować, bo wtedy cały czas dają sygnał, że klocki kaput ! :))
Obwód musi być otwarty :) ... więc może jest jakieś zwarcie na drutach i tyle :)
Podłączyć się z miernikiem i przedzwonić wszystkie połączenia.
dajmispokoj
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 23:11
wszystko fajno tylko z tego co mowicie wynika ze trzeba obciac koncowke od tego przewodu ktory idzie do klocka (sorki za moja niewidze ale dla mnei to czarna magia :D :D - dzisiaj mi znajomy pokazal jak wymienic samemu klocki :mrgreen: ) bo jak inaczej moge polaczyc?? na koncu tego przewodu jest "czujnik w plastikowym czyms" ktory wlasnie wchodzi do klocka..
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 23:14
Słusznie Speedo - zwracam honor :))
Właśnie przejrzałem schemat i widzę, że się myliłem :(
Masz rację jak się zmostkuje 2-3, to kontrolka powinna zgasnąć, mrugać natomiast będzie, kiedy zwarte będą 1-3 (wtedy obwód jest zamknięty przez oporniki) :)
dajmispokoj
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 23:23
wypas :D no to jutro do dziela harcerze :]
z gory dzieki
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 04:21
dokladnie jak pisze speedo mostkujesz o ile pamietam 2 gorne :) ale sadze ze skoro ma podpiete wtyczki, i mryga to podejzewam ze sie ułamał gdzies kabel przed gniazdkiem :) i raczej w tym tkwi problem nie w dyndajacym od klocka kablu
dajmispokoj
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 13:29
swoja droga pytanie, czy przy obecnym stanie, czyli migajacej przez pierwsze 15 sek kontrolce klockow , czy przy starciu sie pozostalych 3 klockow kontrolka sei zaswieci czy niet ???
dzieki
khung
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:59
Witam problemik taki :shock: , jak kupile to siwci sie lampka od klocków (wiecie taka żółta:)) wymieniłem klocki ale w miejscu gdzie powinny byc przewody od podpięcia czujnika grubości klocków uświdczyłem tylko "zonga":( :?: więc założyłem klocki nie podpinając nic a kontrolka dalej się leje ze mnie i sobie świeci trochę mnie to irytuje :572: , a drugi problem to taki ze podoba mi się ten zegarek w pulpicie i godzine nawet wskazuje dobrą i datę i stoper ma super , znalazłem tam nawet czytnik temperatury który o dziwo zawsze wskazuje to samo bez wzgłedu czy jest cieplo czy zimno czyli 0 stopni , czy ktoś mnie oświeci w tym temacie ( gdzie jest czujnik lub gdzie go podpiać? :shock:
misio_23
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 00:08
khung napisał/a:
... sam się oświecisz jak przeczytasz ten temat w którym piszesz / ale dokładnie /
a jeśli chodzi o czujnik to jest na przedniej belce pod zderzakiem z lewej strony / w kierunku jazdy / a znajdziesz go szybciej jak wpiszesz go do naszej wyszukiwarki :wink:
khung
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:37
misio _ 23 - nie pisałbym tego gdyby były kable od klocków ale ich nie ma , a skoro ich nie ma to skąd dokąd idą te se pociągne tylko jakiś schemat??? może ktoś ma ? , .. :lol: a z czujnikiem temperatury to wielkie dzieki i nie każdy jest mechanikiem więc może nie wiedzieć tego i owego , ja się mogę poszczycić informatyką i programowaniem akurat nawet dla komputerów samochodowych wiec możemy sobie pogadać o kodach heksa w komputerach samochodowych i podnieść kwestie czy wartość 6F wpisana w komputer w obwód kontroli paliwa zwiększy pobór poaliwa czy go zmniejszy i jaki będzie to miało wpływ na moc silnika ale to teoretyczna bzdura oczywiście :lol: jedni są dobrzy w tym inni w innym :568: :lol:
[ Dodano: 2006-01-07, 18:45 ]
a propo probelmu " dajmi spokój " czujnik w klockach to nic innego jak zwykly drucik w plastikowej osłonce działa on tak że kiedy klocek jest zbyt zużyty /starty dosłownie/ do tarcza przeciera izolacje /plastikowa osłonkę/ a co zatym idzie wraz z drucikiem i obwód jest przerwany -> zaskakuje przekażnik i załącza się lampka w kokpicie tak po bradzo duzym skrócie wię może zeby wyleliminować swiecenie lampki trzeba zewrzeć przewody do których podłączasz czujnik z klocków:) , ale wtedy nie masz kontroli grubości klocków za to lampka jest wiecznie hm .... padnięta :P
mmmk
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:46
czyli precyzujac wypowiedz masz klocki z kabelkami ale reszty w samochodzie brakuje?? czy dokladnie na odwrot??
maciek
khung napisał/a:
... ja się mogę poszczycić informatyką i programowaniem akurat nawet dla komputerów samochodowych wiec możemy sobie pogadać o kodach heksa w komputerach samochodowych i podnieść kwestie czy wartość 6F wpisana w komputer w obwód kontroli paliwa zwiększy pobór poaliwa czy go zmniejszy i jaki będzie to miało wpływ na moc silnika...
No to się pochwal khung, jakie procki masz opanowane, które kompy, jakich fejsów używasz, jakim softem to robisz... tytaj wielu jest łasych na takie rzeczy :)
misio_23
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 22:51
khung napisał/a:
... przecież jest forum i koledzy :wink: a Ty się nie obrażaj bo nie ma o co , tak to opisałeś że do teraz nie wiem czy nie masz kabli od kostki w górę ? / klocki pomijamy /
adamussco
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 10:49
Jak można dodać to Antek ma racje przy moim wozie naprawił mi ten problem który był identyczny a swoją drogą to wtyczka klocków ma zrobioną zworkę więc patrząc na wtyczke wiadomo które przewody zmostkować. I trzeba pamiętać o tym żeby była szczelna jak coś rozbebeszymy to warto posklejać szczelnie bo jak przyjdzie woda + mróz to znowu wruci problem jak u mnie (myśle o zmianie wtyczek na jakieś inne)
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 11:14
ale w sumie to po kiego grzyba jest ta oryginalna zworka jak i tak z auta idą dwa kable - to ten trzeci pin to jakaś ściema jakby
