czujnik klockow??!! |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 22:46
wedle rad... zabralem sie dzisiaj za to ... najpierw okazalo sie ze trza imbusy , no to lece po pare i ... zaden nie pasuje , a caly komplecik procz jednego ... 7 mm , skombinowalem odpowiedni...odkrecilem , wyciagnalem klocuszek wlozylem przewodzik i ...shit , dalej to samo, chyba rzeczywiscie skubaniec musi byc zalany czyms tak jak mi powiedzial majster u mechanika, wiec pozostaje ... "zmostkowac"
chyba ze ktos ma jakies pomysly co by tu ... bo klockow nie bede wymieniac |
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 22:52
Kurcze, panowie !... tych przewodów nie trzeba mostkować, bo wtedy cały czas dają sygnał, że klocki kaput !
Obwód musi być otwarty ... więc może jest jakieś zwarcie na drutach i tyle
Podłączyć się z miernikiem i przedzwonić wszystkie połączenia. |
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 23:11
wszystko fajno tylko z tego co mowicie wynika ze trzeba obciac koncowke od tego przewodu ktory idzie do klocka (sorki za moja niewidze ale dla mnei to czarna magia :D - dzisiaj mi znajomy pokazal jak wymienic samemu klocki ) bo jak inaczej moge polaczyc?? na koncu tego przewodu jest "czujnik w plastikowym czyms" ktory wlasnie wchodzi do klocka.. |
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 23:14
Słusznie Speedo - zwracam honor
Właśnie przejrzałem schemat i widzę, że się myliłem
Masz rację jak się zmostkuje 2-3, to kontrolka powinna zgasnąć, mrugać natomiast będzie, kiedy zwarte będą 1-3 (wtedy obwód jest zamknięty przez oporniki) |
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 23:23
wypas no to jutro do dziela harcerze :]
z gory dzieki |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 04:21
dokladnie jak pisze speedo mostkujesz o ile pamietam 2 gorne ale sadze ze skoro ma podpiete wtyczki, i mryga to podejzewam ze sie ułamał gdzies kabel przed gniazdkiem i raczej w tym tkwi problem nie w dyndajacym od klocka kablu |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 13:29
swoja droga pytanie, czy przy obecnym stanie, czyli migajacej przez pierwsze 15 sek kontrolce klockow , czy przy starciu sie pozostalych 3 klockow kontrolka sei zaswieci czy niet ???
dzieki |
khung [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:59
Witam problemik taki , jak kupile to siwci sie lampka od klocków (wiecie taka żółta:)) wymieniłem klocki ale w miejscu gdzie powinny byc przewody od podpięcia czujnika grubości klocków uświdczyłem tylko "zonga":( więc założyłem klocki nie podpinając nic a kontrolka dalej się leje ze mnie i sobie świeci trochę mnie to irytuje , a drugi problem to taki ze podoba mi się ten zegarek w pulpicie i godzine nawet wskazuje dobrą i datę i stoper ma super , znalazłem tam nawet czytnik temperatury który o dziwo zawsze wskazuje to samo bez wzgłedu czy jest cieplo czy zimno czyli 0 stopni , czy ktoś mnie oświeci w tym temacie ( gdzie jest czujnik lub gdzie go podpiać? |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 00:08
| khung napisał/a: | | czy ktoś mnie oświeci |
... sam się oświecisz jak przeczytasz ten temat w którym piszesz / ale dokładnie /
a jeśli chodzi o czujnik to jest na przedniej belce pod zderzakiem z lewej strony / w kierunku jazdy / a znajdziesz go szybciej jak wpiszesz go do naszej wyszukiwarki |
khung [Usunięty]
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:37
misio _ 23 - nie pisałbym tego gdyby były kable od klocków ale ich nie ma , a skoro ich nie ma to skąd dokąd idą te se pociągne tylko jakiś schemat??? może ktoś ma ? , .. a z czujnikiem temperatury to wielkie dzieki i nie każdy jest mechanikiem więc może nie wiedzieć tego i owego , ja się mogę poszczycić informatyką i programowaniem akurat nawet dla komputerów samochodowych wiec możemy sobie pogadać o kodach heksa w komputerach samochodowych i podnieść kwestie czy wartość 6F wpisana w komputer w obwód kontroli paliwa zwiększy pobór poaliwa czy go zmniejszy i jaki będzie to miało wpływ na moc silnika ale to teoretyczna bzdura oczywiście jedni są dobrzy w tym inni w innym
[ Dodano: 2006-01-07, 18:45 ]
a propo probelmu " dajmi spokój " czujnik w klockach to nic innego jak zwykly drucik w plastikowej osłonce działa on tak że kiedy klocek jest zbyt zużyty /starty dosłownie/ do tarcza przeciera izolacje /plastikowa osłonkę/ a co zatym idzie wraz z drucikiem i obwód jest przerwany zaskakuje przekażnik i załącza się lampka w kokpicie tak po bradzo duzym skrócie wię może zeby wyleliminować swiecenie lampki trzeba zewrzeć przewody do których podłączasz czujnik z klocków:) , ale wtedy nie masz kontroli grubości klocków za to lampka jest wiecznie hm .... padnięta |
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:46
czyli precyzujac wypowiedz masz klocki z kabelkami ale reszty w samochodzie brakuje?? czy dokladnie na odwrot??
maciek |
| khung napisał/a: | | ... ja się mogę poszczycić informatyką i programowaniem akurat nawet dla komputerów samochodowych wiec możemy sobie pogadać o kodach heksa w komputerach samochodowych i podnieść kwestie czy wartość 6F wpisana w komputer w obwód kontroli paliwa zwiększy pobór poaliwa czy go zmniejszy i jaki będzie to miało wpływ na moc silnika... |
No to się pochwal khung, jakie procki masz opanowane, które kompy, jakich fejsów używasz, jakim softem to robisz... tytaj wielu jest łasych na takie rzeczy |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2006|, 2006 22:51
| khung napisał/a: | | nie każdy jest mechanikiem więc może nie wiedzieć tego i owego |
... przecież jest forum i koledzy a Ty się nie obrażaj bo nie ma o co , tak to opisałeś że do teraz nie wiem czy nie masz kabli od kostki w górę ? / klocki pomijamy / |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 10:49
| Jak można dodać to Antek ma racje przy moim wozie naprawił mi ten problem który był identyczny a swoją drogą to wtyczka klocków ma zrobioną zworkę więc patrząc na wtyczke wiadomo które przewody zmostkować. I trzeba pamiętać o tym żeby była szczelna jak coś rozbebeszymy to warto posklejać szczelnie bo jak przyjdzie woda + mróz to znowu wruci problem jak u mnie (myśle o zmianie wtyczek na jakieś inne) |
Wysłany: |13 Sty 2006|, 2006 11:14
| ale w sumie to po kiego grzyba jest ta oryginalna zworka jak i tak z auta idą dwa kable - to ten trzeci pin to jakaś ściema jakby |
