$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z jazda na benzynie???co jest???
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:53
na marcysia fotach jest.
marcys
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:56
podobbno młotek zasłania :D jakoś ta trzecia komorę trudno mi sobie wyobrazic jakkolwiek mozliwe ze jest cześciowo scianka wydzielona i o to chodzi. Zresztą jesli chodzi o spalanie to przed uszczelniaiem i po gazuw trasie ciągnął 8l/100km.
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 11:01
no wlasnie zaslania ten mlotek :(
[ Dodano: 2005-12-19, 15:25 ]
fotki zapodane do FAQ 8) 8)
will
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 18:45
Panowie powiedzcie mi gdy silnik jest zimny to na benzynie sie meczy dlawi obroty ciezko podniesc,natomiast jak sie juz zagrzeje odrobine, nie idealnie ,ale chodzi na benzynie nie gasnie i mozna normalnie jechac, nie szarpie, obroty swobodnie rosna w gore.co to moze byc za objaw?czy to wina czujnika temperatury cieczy chlodzacej??czy moze cos innego?
Matth
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 21:23
a kabelki i swieczki to wiela kilometrow i zim maja za soba??
will
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 22:36
odkad ja go mam nie zmienialem swiec,ani kabli hmm, moze faktycznie juz sie koncza.
Matth
Wysłany: |6 Sty 2006|, 2006 23:56
a ile juz zrobiles?? obejrzyj swiece przemyj kable zobacz jak wglada instalacja na rpacujacym silniku w nocy jak mokro jest.. jak nigdzie nie iskrzy a swiece ladnei wypalone (siwe) to szukaj dalej chociaz stare kable lub zuzyte swiece mimo ze przebic nie wykazuja tez moga slabo palic.. ale zwykle gdzies starosc im wychodzi :wink:
will
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:31
hmm bede musial sprawdzic,zauwazylem jeszcze ze na benie jak jest zimny to sobie czasem strzela, na lpg ani na zimnym ani na cieplym nie ma takich objawow jezdzi spoko.A powiedzcie mi jeszcze czy swiece i kable w tym silniku moga miec wplyw na spalanie???
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 17:50
dobre świece i kable . czytaj MOTORCRAFT ma bardzo duży wpływ może nie koniecznie na spalanie ale na prawidłową pracę silnika
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
will
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:10
irek napisał/a:
a nierownomierna praca silnika na jałowym moze miec wplyw miedzy innymi przez swiece i kabelki?
mmmk
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:28
na "miljon" procent tak. jak sa stare i zuzyte to silnik rzuca jak tralala. mnie tez czeka wymiana niedlugo bo na wolnych juz potrafi buda zakolysac
maciek
will
Wysłany: |7 Sty 2006|, 2006 18:38
mmmk napisał/a:
maciek
no to chyba rzeczywiscie trzeba sie zabrac za wymiane !!!wszystko wskazuje na kabelki i swiece hmmm a powiedzcie mi jeszcze czy problem z regulacja na jałowym biegu moze wynikac wlasnie z zuzytych kabli i swiec ???aha kupowac oczywiscie kable MOTORCRAFT`A , a swiece jakie polecacie ???
Srebrny
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 11:23
Zwykło się uważać, że akumulator jest sprawny jak auto rano odpala.Mój odpalał ale coraz gorzej (od1,5 miesiąca).A na benzynie silnikem rzucało szczególnie na zimno.Rzadne sztuczki nie pomagały , a po zresetowaniu było wręcz tragicznie( na lpg OK).Brak garażu , zimno, myśle do wiosny wytrzymam, ale akumulator poległ w zeszłym tygodniu.Po zakupie nowego (175 zł) silnik się naprawił.
Oczywiście nie biegnij po nowy akumulator bo mi dwa nie są potrzebne :D ale wnioskując Scorpio dość wrażliwy jest i problem trzeba rozpatrywać kompleksowo.
I słuchać "Mamy", jak mówi Motorcrafty to motrcrafty.Sam założyłem świece NGK i mam odmrożone uszy :D (myśle że te świece też dołożyły swoje), byle do wiosny.
will
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 21:20
Srebrny napisał/a:
akumulator mam nówke takze spoko.czyli tylko motorcraft`y.
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 18:58
ja mam ngk i działają bez zarzutu, wcześniej były motorcrafty i zero różnic w działaniu.
