$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klekoczy hydrauliczny popychacz zaworów w DOHC
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 19:33
moje są aż nadto drożne ;) tak drożne że aż klepią zawory :D jednym słowem są wyruchane ;) ale dzięki za info.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 21:22
Panowie a co myślicie o tym specyfiku, bierze mi olej.
http://www.mati-market.pl/shop/com/52
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 21:25
Możesz spróbować... Wynn's robi niezłe te specyfiki.
Na pewno się nie pogorszy, a 20 zeta to nie majątek :)
olcha20
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 07:15
Wczoraj przy wymianie oleju polecili:
http://www.super-x.com.pl/s_sil.htm
Wyczytałem co tam z tylu jest napisane.. pisało iż zarówno do starych silników i do nowych itd , że wycisza, polepsza prace, itd itp.
Było gęste strasznie i lepkie - cos jak płynny miód.
Pisze na opakowaniu żę przy każdej wymianie oleju można wlać ( zarówno syntetyk, pl syntetyk mineral itd)
Kosztowało "aż" 16pln
Zalałem to na półsyntetyk ORLEN PLATINUM ( 4 litry oleju + tego ustrojstwa 300ml)
Jak narazie żadnych ani pozytywnych ani negatywnych skutków nie stwierdzono :)
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 10:55
__Robert__, ale bierze ci w sensie że spala czy po prostu gdzieś cieknie - może wystarczy coś uszczelnić i przestanie - a może uszczelniacze zaworów się już kłaniają.
marcys
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:03
Uszczelniacze robił przy okazji walka, to nie to. Pewnie sie troche pierscinki kłaniają. Moim zdaniem efekt gazowni:)
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:04
hmmm - ale chyba kiedyś podawał sprężanie i było ok. Pewnie leje na jakimś simeringu albo na czujniku ciśnienia oleju albo spod dekla.
Drmax
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 18:47
A czy ktoś z Was używał juz tego preparatu do udrażniania popychaczy Wynns? To sie dolewa do oleju i jeździ, czy też trzeba wkrótce wymienic olej - jakie są efekty?
pablo
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 23:41
Juz wszystko wiem :)
Jagbym nie sciągnoł pokrywe z góry to bym nie wiedział co jest grane.
Przepuszczaja mi dwa popychacze ssące na tłoku 3,4 (śłabe cisnienie na te popychacze -zapchane.Sprężyna pękła.Zawór chyba nie pękł -nie póka z boku ale z góry)
A papychacze sprawdziłem w łatwy sposób które klekoczą
Kręcąc wałkiem rozrzą do czasu aż krzywka na wałku będzie ku górze, naciskając popychacz jeżeli jest skok 0,1mm to ten popychacz jest do wymiany
A teraz jest sęk kak śćiągnąć ten wałek on jest razem z zapłonem wystarczy 01mm i zapłon przestawiony a przeca inaczej nie wymienie te popychacze :(
[ Dodano: 2005-12-10, 23:47 ]
A kontrolka oleju mi gaśnie, najdłużej miałem ok 3sek.
To ciśnienie jest dobre- wystarczyło wymienić olej na nowy pewnie zatarłem te popychacze :oops:
