Słaba moc Cossworth (rozwiązane!!!) |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 23:42 Słaba moc Cossworth (rozwiązane!!!)
Witam!
Mam problem. Od 2 dni Wieloryb bardzo dziwnie się zachowuje. Na obrotach powyżej 2 tys jest strasznie wołowaty. Kickdown praktycznie nie działa (załącza się 4 tys obrotów, auto zwalnia, a obroty stoją w miejscu). Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie, ale kilka dni temu wymieniałem filtr powietrza. Czy możliwe jest , że to jest powodem (złe dokręcenie przewodu dolotu powietrza) ?
Może ktoś ma jakiś pomysł.
pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez szmiciu |10 Gru 2005|, 2005 17:01, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 23:44
| Może przy okazji wymiany filtra, rozłączyłeś kable od MAF-a ? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2005|, 2005 23:49
| szmiciu napisał/a: | | (złe dokręcenie przewodu dolotu powietrza) ? |
Zeby wymienic filtr nie trzeba niczego odkrecac przeciez. A jesli cos odkrecane bylo to co dokladnie? |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 06:15
| W ktorym dokładnie miejscu jest podłączenie MAF-a? Chodzi o to, że plastikowa rura (chyba doprowadzająca powietrze) odłączyła się od pozostałej części i trzeba ją było z powrotem przymocować (metalowym pierścieniem zacisnąć). |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 10:48
| MAF (przepływomierz powietrza)jest od razu przy filtrze taka metalowa jak gdyby rura z wtyczką 6-pin. |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 21:15
Nie wiem czy zlokalizowałem MAF-a ale wydaję mi się, że tak! Jest on NA filtrze powietrza. Plastikowa (nie metalowa) wtyczka 6-pinowa. W każdym razie odpiąłem ją, sprawdziłem czy nie zamokła i z powrotem przypiąłem. Efekt? Kompletnie nic. Jednak cieawe było, że jak puknąłem w rurkę odchodzącą od filtra powietrza to ona po prostu.. osunęła się! Z powrotem ją przypiąłem (tym razem mocniej) metalowymi pierścieniami. Efekt? Nadal nic... Jednak w trakcie jazdy, gdy otworzyłem okno przy dodawaniu gazu daje się słyszeć pewien dźwięk (jakby świst powietrza, albo ocierający się o coś metalowy pasek). Może to będzie jakąś wskazówką? Bardzo proszę o jeszcze jakieś sugestie. Może spróbować resetu poprzez rozłączenie akumulatora?? Nie wiem... Proszę o jakąkolwiek radę...
Pozdrawiam, Michał. |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 21:26
| Możesz dokładnie napisać jak się nazywa ta część? Rozumiem, że Kickdown też ci nie chodził wtedy? |
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 21:58
| Sczerze to nawet nie wiem gdzie to u mnie szukac, ale jest to opisane TUTAJ , byc moze to jest to. Posprawdzaj wzrokowo wszystkie przewody, szczegolnie te cienkie cisnieniowe, czy sa na swoich miejscach. A wogole to powinno sie zaczac od czyszczenia MAF'a. A moze swieczki do wymiany. Sprawdz czy nie saczy sie na nie olej z pokrywy. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2005|, 2005 23:13
| W naszych EGR znajduje się z tyłu silnika po lewej stronie patrząc od przodu czyli za kkolektorem ssacym po lewej. |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 11:02
ale to miałeś MAF wyczyścić a nie wtyczkę obejrzeć |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 15:09
| Problem w tym, że ja nie wiem na 100% czy to jest MAF. Rozumiem, że trzeba go potraktować WD-40? |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 15:42
kurcze - co wyście się tak na to WD-40 uparli - a czy WD-40 to jest prepatat do czyszczenia ? jakaś benzyna ekstrakcyjna albo isopropanol a nie smarem w sprayu czyścić |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 16:00
Niech Cie ręka boska broni przed popsikaniem drutów MAF-a WD-kiem !
Albo benzynka ekstrakcyjna, abo isopropanol... tylko ! |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 22:06
| ..albo spirycik ..czysty |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 22:52
| a spiryt rzopusci tłuszcze? |
