$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ogrzewaniem w klimatronicu
Mariusz Demski
  Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 17:29   Problem z ogrzewaniem w klimatronicu
ogrzewanie od kerowcy działa idealnie a u pasażera leci cały czas zimne powietrze. A tam gdzie się dodaje iodejmuje ogzewanie to miga mi na przemian to co ustawie np. 23 a po chwili LO i tak cały czas DZIĘKI Z GÓRY ZA POMOC
COSSY
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 17:35
Zczytaj najpierw kody błędów. Szukaj pod hasłem ,, reset klimy".
Mariusz Demski
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:11
zrobiłem reset klimy i teraz nie mryga ale dalej leci zimne powietrze od strony pasażera co można by było jeszcze zrobić?
fructon
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 21:13
w twojej klimie sa 3 motorki sterujace klapami musisz sprawdzic czy ten od pasazera funkcjonuje prawidlowo moze to byc tez mechaniczne zaciecie klapy
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 21:22
sprawdzic czy prawy silniczek działa poprawnie, czy nie ma błedów klima, moze cos wpadło w nawiewy.
Mariusz Demski
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 16:28
Dzięki za pomoc prawy silniczek od dodawania temp. jest luźny i nie przekręcał zembatki teraz dam sobie radę
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 18:18
no i po bólu :)
