Problem z ogrzewaniem w klimatronicu |
Mariusz Demski [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 17:29 Problem z ogrzewaniem w klimatronicu
| ogrzewanie od kerowcy działa idealnie a u pasażera leci cały czas zimne powietrze. A tam gdzie się dodaje iodejmuje ogzewanie to miga mi na przemian to co ustawie np. 23 a po chwili LO i tak cały czas DZIĘKI Z GÓRY ZA POMOC |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 17:35
| Zczytaj najpierw kody błędów. Szukaj pod hasłem ,, reset klimy". |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:11
| zrobiłem reset klimy i teraz nie mryga ale dalej leci zimne powietrze od strony pasażera co można by było jeszcze zrobić? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 21:13
| w twojej klimie sa 3 motorki sterujace klapami musisz sprawdzic czy ten od pasazera funkcjonuje prawidlowo moze to byc tez mechaniczne zaciecie klapy |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 21:22
| sprawdzic czy prawy silniczek działa poprawnie, czy nie ma błedów klima, moze cos wpadło w nawiewy. |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 16:28
| Dzięki za pomoc prawy silniczek od dodawania temp. jest luźny i nie przekręcał zembatki teraz dam sobie radę |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 18:18
no i po bólu |
