$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Uszczelka chłodnicy silnika
Wysłany: |1 Kwi 2017|, 2017 15:10
http://allegro.pl/chlodni...6639463989.html
zakładac i jezdzic Pablo
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |1 Kwi 2017|, 2017 15:59
kat napisał/a:
i wg mnie to będzie najrozsądniejsze. Wszystko inne to rzeźba. Mniej lub bardziej udana. Prędzej oddałbym już do zakładu, który zajmuje się naprawami chłodnic.
Wysłany: |1 Kwi 2017|, 2017 16:03
nie wiadomo jak naprawde wyglada sam rdzen po 30 latach
ruszymy jedno,strzeli drugie
Wysłany: |2 Kwi 2017|, 2017 13:09
A, to sa jednak ;) No jak jest nówka, to nie ma co sie nawet zabierać za doszczelnianie, tylko brać i wymieniać.
Wysłany: |2 Kwi 2017|, 2017 13:43
kiedyś xoox-owi rozerwało tak chłodnicę w lato . złożyli ponownie . ale jak jest nowa to nową . bo stara na bank pęknie albo przy wyjęciu albo przy zaciskaniu albo po założeniu zaraz .
Wysłany: |2 Kwi 2017|, 2017 14:51
gufer-posepny napisał/a:
Jak to dobrze, że ta moja o tym nie wie.... ;)
Wysłany: |3 Kwi 2017|, 2017 00:04
Reasumując, bo link do aledrogo za jakiś czas nie będzie działał, do 2.9 podchodzi chłodnica od DOHC bez żadnych kombinacji.
Dobrze się wyraziłem kat?
Wysłany: |3 Kwi 2017|, 2017 00:15
Tak.to sa te same chlodnice.
Potwierdzam, podchodzi bez żadnych kombinacji.
Wysłany: |3 Kwi 2017|, 2017 08:53
Szczegóły dotyczące zamienności chłodnic
Dziękuję Panu katowi ;)
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 09:51
Ototo :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Piotr
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 14:42
Cytat:
w mk3 różni się ma na połowie wysokości czujnik do wentylatorów :P
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 14:54
w mk3 ten włacznik nie wystepuje
w mk3 w 12V,DOHC i BOBie,wystepowały tylko elektryczne wentyle
jezeli masz taką chlodnice z tym włacznikiem u siebie,to znaczy,ze byla zmieniania
jest to włącznik dodatkowego wentyla ,który jest na skraplaczu klimy i wystepował tylko w mk1/2 w 12v i BOA
nie pamietam czy wczesniejsze dohce tez go miały ,jezeli byl wentylator na skraplaczu to byl i włacznik,jezeli go nie bylo,to sprawe chlodzenia skraplacza załatwiały wentyle silnikowe tak samo jak w mk3
jezeli nie ma klimy lub chcemy takie chlodnice zastosowac zamiennie w mk3 to wkrecamy w to miejsce byle jaki włacznik lub zaslepke z odpowiednim gwintem
Piotr
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 15:27
Cytat:
tak występowały elektryczne ale 12V ma załanczane przez termiczny włącznik który jest wkręcony po przeciwnej stronie do chłodnicy asb , kolego Kat polecam się zapoznać z informacjami na temat sterowania :P
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 15:34
pokaz mi taką chlodnice z mk3 z tym włącznikiem,to zwróce honor
generalnie tematy sterowania w mk3 mnie nie interesują,tak samo jak całe mk3,interesuje mnie zamiennosc chlodnic,wiec ten wyjątek moze byc i jw
nie przeszkadza to jednak w zastosowaniu ich zamiennie i wkreceniu zaslepki
[ Dodano: |4 Kwi 2017|, 2017 15:40 ]
Faktycznie,zwracam honor,sprawdzilem
nie jest to jednak zadna roznica w zamiennosci chlodnic,bo wkrecamy tam zaslepke lub nie
chlodnica jest zamienna
