Uszczelka chłodnicy silnika |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |1 Kwi 2017|, 2017 15:59
i wg mnie to będzie najrozsądniejsze. Wszystko inne to rzeźba. Mniej lub bardziej udana. Prędzej oddałbym już do zakładu, który zajmuje się naprawami chłodnic. |
Wysłany: |1 Kwi 2017|, 2017 16:03
nie wiadomo jak naprawde wyglada sam rdzen po 30 latach
ruszymy jedno,strzeli drugie |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |2 Kwi 2017|, 2017 13:09
A, to sa jednak No jak jest nówka, to nie ma co sie nawet zabierać za doszczelnianie, tylko brać i wymieniać. |
Wysłany: |2 Kwi 2017|, 2017 13:43
kiedyś xoox-owi rozerwało tak chłodnicę w lato . złożyli ponownie . ale jak jest nowa to nową . bo stara na bank pęknie albo przy wyjęciu albo przy zaciskaniu albo po założeniu zaraz . |
Wysłany: |2 Kwi 2017|, 2017 14:51
gufer-posepny napisał/a: | stara na bank pęknie albo przy wyjęciu albo przy zaciskaniu albo po założeniu zaraz . |
Jak to dobrze, że ta moja o tym nie wie.... |
Wysłany: |3 Kwi 2017|, 2017 00:04
Reasumując, bo link do aledrogo za jakiś czas nie będzie działał, do 2.9 podchodzi chłodnica od DOHC bez żadnych kombinacji.
Dobrze się wyraziłem kat? |
Wysłany: |3 Kwi 2017|, 2017 00:15
Tak.to sa te same chlodnice. |
Potwierdzam, podchodzi bez żadnych kombinacji. |
Wysłany: |3 Kwi 2017|, 2017 08:53
Szczegóły dotyczące zamienności chłodnic
Dziękuję Panu katowi |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 09:51
Ototo |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 14:42
Cytat: | do 2.9 podchodzi chłodnica od DOHC bez żadnych kombinacji |
w mk3 różni się ma na połowie wysokości czujnik do wentylatorów |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 14:54
w mk3 ten włacznik nie wystepuje
w mk3 w 12V,DOHC i BOBie,wystepowały tylko elektryczne wentyle
jezeli masz taką chlodnice z tym włacznikiem u siebie,to znaczy,ze byla zmieniania
jest to włącznik dodatkowego wentyla ,który jest na skraplaczu klimy i wystepował tylko w mk1/2 w 12v i BOA
nie pamietam czy wczesniejsze dohce tez go miały ,jezeli byl wentylator na skraplaczu to byl i włacznik,jezeli go nie bylo,to sprawe chlodzenia skraplacza załatwiały wentyle silnikowe tak samo jak w mk3
jezeli nie ma klimy lub chcemy takie chlodnice zastosowac zamiennie w mk3 to wkrecamy w to miejsce byle jaki włacznik lub zaslepke z odpowiednim gwintem |
Piotr
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 15:27
Cytat: | w mk3 w 12V,DOHC i BOBie,wystepowały tylko elektryczne wentyle |
tak występowały elektryczne ale 12V ma załanczane przez termiczny włącznik który jest wkręcony po przeciwnej stronie do chłodnicy asb , kolego Kat polecam się zapoznać z informacjami na temat sterowania |
Wysłany: |4 Kwi 2017|, 2017 15:34
pokaz mi taką chlodnice z mk3 z tym włącznikiem,to zwróce honor
generalnie tematy sterowania w mk3 mnie nie interesują,tak samo jak całe mk3,interesuje mnie zamiennosc chlodnic,wiec ten wyjątek moze byc i jw
nie przeszkadza to jednak w zastosowaniu ich zamiennie i wkreceniu zaslepki
[ Dodano: |4 Kwi 2017|, 2017 15:40 ]
Faktycznie,zwracam honor,sprawdzilem
nie jest to jednak zadna roznica w zamiennosci chlodnic,bo wkrecamy tam zaslepke lub nie
chlodnica jest zamienna |
