Zwarcie na kierunkowskazach |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 19:14
a wg mnie to zbieg okolicznosci
wiązki skrzyni lecą w tym roczniku tak samo jak w wielorybie
wystarczylo poruszyc i mamy choinke
z nagrzewnica moze byc to samo,bylo dobrze,ale nie jest
a moze głupie pytanie,ale czy nie zamarzł ci płyn chlodzenia? |
sobolaqe
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 19:17 Re: Zwarcie na kierunkowskazach
| spikescorpio napisał/a: | | a w ktorym miejscu na wydechu ?? bo wywqala bezpiecznik kierunkowskazy swiatla cofania nr29 |
Jak masz skrzynie to wlasciwie w niej sa dwie rzeczy z kablami.
Pradniczka dajaca info o predkosci na skrzynie i przekaznik do swiatel cofania.
Jak wejdziesz pod samochod to nie przeoczysz tego, stojac przodem do samochodu po prawej stronie skrzynii/wydechu bedzie kilka kabli szlo.
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 19:18 ]
ehhh szkoda ze nie ma edycji
1. dajaca sygnal na zegary
2. stojac w kierunku przodu samochodu
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 37 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:09
zwarcie zwarciem , brak chlodzenia to drugi problem ktory zobacZylem po odbiorze auta
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:12 ]
| kat napisał/a: | a wg mnie to zbieg okolicznosci
SILNIK CIEPLY PLYN GORĄCY A Z DMUCHAWY ZIMNO LECI , WSZYTSKO BYLO CACY DOPUKI NIE ODEBRALEM AUTA OD MECHANIKA |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:13
brak chlodzenia czy ogrzewania ,bo juz nic nie kumam
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:13 ]
nagrzewnica do wymiany |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:18
a węże do nagrzewnicy ciepłe ? może do odpowietrzenia .teraz i tak za zimno na taką zabawę .
a jak kręcisz zimno ciepło to słychać wogóle zmianę w dmuchaniu ? może durne cięgno spadło albo coś . |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:19
temperatura spadła do -20 to i nie ma ciepłego powietrza jak nagrzewnica zawalona
bylo zero to jeszcze jakos grzało |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:45
nienawidze oddawac do mechanikow mojego skarba zawsze po wizycie cos jej dolega innego .. |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:48
bedziesz najezdzal na mechanika czy sprawdzisz czy masz weze do nagrzewnicy gorące ??
zbieg okolicznosci,jakbys nie oddal do mechanika to stalo by sie pewnie to samo tylko,ze pozniej |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:51
gdzie ich szukac w td
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:51 ]
a zeby do nagrzewnicy sie dostac to trzeba kokpit rozkrecac ?? |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:52
| tam gdzie sa króce z nagrzewnicy,czy jak w kazdym scorpio,za silnikiem z prawej strony,leca do niej dwa węze |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:53
| jakies zdjecie ?? |
nie rozkrecac,a zdejmowac całosc
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:54 ]
| spikescorpio napisał/a: | | jakies zdjecie ?? |
jakie zdjecie,otwórz maske,po prawej za silnikiem masz dwa weze wchodzące w sciane grodziową |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 21:08
| Kolega chyba świeży w temacie..... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 01:04
| jeszcze powiedzcie jak odpowietrzyc nagrzewnice |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 08:39
| Masz pewnie nie zapowietrzona tylko zakamienioną |
VoY
