$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zwarcie na kierunkowskazach
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 19:14
a wg mnie to zbieg okolicznosci
wiązki skrzyni lecą w tym roczniku tak samo jak w wielorybie
wystarczylo poruszyc i mamy choinke
z nagrzewnica moze byc to samo,bylo dobrze,ale nie jest
a moze głupie pytanie,ale czy nie zamarzł ci płyn chlodzenia?
sobolaqe
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 19:17   Re: Zwarcie na kierunkowskazach
spikescorpio napisał/a:
a w ktorym miejscu na wydechu ?? bo wywqala bezpiecznik kierunkowskazy swiatla cofania nr29
Jak masz skrzynie to wlasciwie w niej sa dwie rzeczy z kablami.
Pradniczka dajaca info o predkosci na skrzynie i przekaznik do swiatel cofania.
Jak wejdziesz pod samochod to nie przeoczysz tego, stojac przodem do samochodu po prawej stronie skrzynii/wydechu bedzie kilka kabli szlo.
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 19:18 ]
ehhh szkoda ze nie ma edycji
1. dajaca sygnal na zegary
2. stojac w kierunku przodu samochodu
:-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:09
zwarcie zwarciem , brak chlodzenia to drugi problem ktory zobacZylem po odbiorze auta
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:12 ]
kat napisał/a:
SILNIK CIEPLY PLYN GORĄCY A Z DMUCHAWY ZIMNO LECI , WSZYTSKO BYLO CACY DOPUKI NIE ODEBRALEM AUTA OD MECHANIKA
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:13
brak chlodzenia czy ogrzewania ,bo juz nic nie kumam
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:13 ]
nagrzewnica do wymiany
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:18
a węże do nagrzewnicy ciepłe ? może do odpowietrzenia .teraz i tak za zimno na taką zabawę .
a jak kręcisz zimno ciepło to słychać wogóle zmianę w dmuchaniu ? może durne cięgno spadło albo coś .
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:19
temperatura spadła do -20 to i nie ma ciepłego powietrza jak nagrzewnica zawalona
bylo zero to jeszcze jakos grzało
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:45
nienawidze oddawac do mechanikow mojego skarba :) zawsze po wizycie cos jej dolega innego ..
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:48
bedziesz najezdzal na mechanika czy sprawdzisz czy masz weze do nagrzewnicy gorące ??
zbieg okolicznosci,jakbys nie oddal do mechanika to stalo by sie pewnie to samo tylko,ze pozniej
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:51
gdzie ich szukac w td
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:51 ]
a zeby do nagrzewnicy sie dostac to trzeba kokpit rozkrecac ??
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:52
tam gdzie sa króce z nagrzewnicy,czy jak w kazdym scorpio,za silnikiem z prawej strony,leca do niej dwa węze
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 20:53
jakies zdjecie ??
nie rozkrecac,a zdejmowac całosc :-d
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 20:54 ]
jakies zdjecie ??
jakie zdjecie,otwórz maske,po prawej za silnikiem masz dwa weze wchodzące w sciane grodziową
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 21:08
Kolega chyba świeży w temacie.....
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 01:04
jeszcze powiedzcie jak odpowietrzyc nagrzewnice
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 08:39
Masz pewnie nie zapowietrzona tylko zakamienioną
Lex
VoY
