Odczytywanie kodów błędów ABS scorpio mk I |
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 01:38
| Trzeba by się przyjrzeć lewemu tylnemu czujnikowi i kabelkowi. |
Grześ
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 08:07
| pablo19 napisał/a: | | Trzeba by się przyjrzeć lewemu tylnemu czujnikowi i kabelkowi. |
No to ja zasugeruję (doświadczenia z czasów jeszcze MK1) użycie omomierze i ew. oscyloskopu ... Jak to tylny, to pod kanapą jest złącze i tam najłatwiej pomierzyć. Rezystancja ok. 900-1100 Omów oidp, sygnał na oscyloskopie powyżej 1 V przy takim spokojnym kręceniu kołem 1 obr/sek - ale tego niestety dokładnie nie pamiętam. Było gdzieś w sieci, a i chyba na tym forum też. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
wodzu-4
Auto: '96 2.3 ASB sedan/'94 2.0 sedan
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 10:18
No domyślam się ze trzeba dokładnie sprawdzić te czujnik (wiem o złączu po tylną kanapa i kiedyś nawet tam sprawdzałem - ale dawno przy innej awarii i wtedy było OK)
Ale jak mam rozumieć pozostałe kody błędów a zwłaszcza te których nie ma w opisach czyli 1-7 i 6-2 ??
Jutro zabieram się za sprawdzanie wiec napisze co wyszło z obliczeń |
_________________ '94 2.0 sedan
'96 2.3 ASB sedan |
Grześ
Wysłany: |7 Paź 2016|, 2016 11:13
| trzypion napisał/a: | | Czyli w wypadku Mk1 styk 23 na złączu do masy, właczyć zapłon i powinien wymrugać co go boli. |
Ten styk wewnątrz modułu niestety nie jest do niczego podłączony - w MK1 nie ma kodów migowych niestety. Niedawno jeden taki wybebeszyłem.
Czujniki to najlepiej oscyloskopem w czasie jazdy sprawdzić. Wszystko wtedy wyjdzie - ja do tego użyłem niesprawnego modułu, na zewnątrz 4 kabelki + masa, i pomiar w czasie jazdy. Wyszedł zanikający sygnał na LP. |
Grzegorz |
