$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odczytywanie kodów błędów ABS scorpio mk I
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 01:38
Trzeba by się przyjrzeć lewemu tylnemu czujnikowi i kabelkowi.
Grześ
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 08:07
pablo19 napisał/a:
No to ja zasugeruję (doświadczenia z czasów jeszcze MK1) użycie omomierze i ew. oscyloskopu ... Jak to tylny, to pod kanapą jest złącze i tam najłatwiej pomierzyć. Rezystancja ok. 900-1100 Omów oidp, sygnał na oscyloskopie powyżej 1 V przy takim spokojnym kręceniu kołem 1 obr/sek - ale tego niestety dokładnie nie pamiętam. Było gdzieś w sieci, a i chyba na tym forum też.
Grzegorz
wodzu-4
Auto: '96 2.3 ASB sedan/'94 2.0 sedan
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 10:18
No domyślam się ze trzeba dokładnie sprawdzić te czujnik (wiem o złączu po tylną kanapa i kiedyś nawet tam sprawdzałem - ale dawno przy innej awarii i wtedy było OK)
Ale jak mam rozumieć pozostałe kody błędów a zwłaszcza te których nie ma w opisach czyli 1-7 i 6-2 ??
Jutro zabieram się za sprawdzanie wiec napisze co wyszło z obliczeń
'94 2.0 sedan
'96 2.3 ASB sedan
Grześ
Wysłany: |7 Paź 2016|, 2016 11:13
trzypion napisał/a:
Czyli w wypadku Mk1 styk 23 na złączu do masy, właczyć zapłon i powinien wymrugać co go boli.
Ten styk wewnątrz modułu niestety nie jest do niczego podłączony - w MK1 nie ma kodów migowych niestety. Niedawno jeden taki wybebeszyłem.
Czujniki to najlepiej oscyloskopem w czasie jazdy sprawdzić. Wszystko wtedy wyjdzie - ja do tego użyłem niesprawnego modułu, na zewnątrz 4 kabelki + masa, i pomiar w czasie jazdy. Wyszedł zanikający sygnał na LP.
Grzegorz
