Hilfe!! Kod 77. |
Gruber
DePutaMadre
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/1429591874457bfb173c2fb.jpg)
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 17:25
trzypion napisał/a: | Gruber, miałem podobnie jak Ty jak mi padł MAP sensor - to nie wychodzi na kodach, a objawy własnie takie, jak opisałeś. Podmień na próbę na inny. |
Wymieniony, ale niestety na używkę.
[ Dodano: |8 Wrz 2016|, 2016 17:27 ]
Reszta do szybkiej weryfikacji. Zaraz zdam raport. Jak nie znajdę to walę na Germanię takim. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 23:26
Weź Ty zresetuj dokładnie kompa...
Eeeech - już pojechałeś |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 15:37
Aro napisał/a: | Weź Ty zresetuj dokładnie kompa...
Eeeech - już pojechałeś | A to hardcorowo na odpięciu aku polega?
[ Dodano: |14 Wrz 2016|, 2016 15:38 ]
Wróciłem. Napięcie na TPS stabilne 5V. Na autostradzie to nie jest dokuczliwe, ale trzymanie niewielkiej prędkości w korku jest prawie niemożliwe. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 15:52
Gruber napisał/a: | A to hardcorowo na odpięciu aku polega? | no tak. Zdejmujesz na kilka minut klemę , zakładasz i jeździsz najlepiej ciurkiem ze 20-30km w różnych warunkach na beni, na gazie nie ale nie masz itak na szczęście.
Komputer się nauczy i zobaczysz. Silnik może się przez ten czas dziwnie zachowywać, przygasać telepać itp, ale to norma w czasie adaptacji.
Ja z któregoś zlotu z 50 km musiałem z nim walczyć, bo mój aku chodził po ludziach i nie dość że komp głupiał to rozładowany do prawie zera akumulator też swoje robił. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:49
Wyjąłem dyfer i chciałem go wysłać do regeneracji, ale jak na mój gust to wszystko z nim ok. To, że jak kręcę jednym wyjściem na półoś to jednocześnie obraca się drugie oznacza, że jest zeszperowany czy rozdupcony?
Tracę przyjemność z jazdy. Wystarczy, że odpuszczę gaz a auto dostaje kagura, przy czym silnik chodzi równo. Muszę wysprzęglić, albo dodać gazu żeby to ogarnąć.
W akcie desperacji wymieniłem nowe tuleje belki na nowe.
Tak sobie myślę, że może to sprzęgło z transita jakoś mu nie podeszło? |
www.nova-europa.pl
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:52
No tarcza w 2.9 z deczka inna jest, ma jeszcze 6 takich małych sprężynek.
Wg mnie bardziej miękko działa niż Transitowa.
Gruber napisał/a: | To, że jak kręcę jednym wyjściem na półoś to jednocześnie obraca się drugie oznacza, że jest zeszperowany czy rozdupcony? |
Jeśli druga strona obraca się w tę samą stronę, co kręcisz - to ma szansę być zeszperowany |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
![](images/avatars/95355217464b25e5d12770.jpg)
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:53
Gruber, mnie to wygląda, jakby PCM nie dostawał sygnału VSS. |
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:57
jaka tam siedzi skrzynia? |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 15:29
łozysko igielkowie dałes nowe?
precel masz cały ?
podpora wału cała?
poduszka pod skrzynia w jakim stanie?
sprawdzałes to wszystko? |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 15:53
kat napisał/a: | łozysko igielkowie dałes nowe?
precel masz cały ?
podpora wału cała?
Nie wiem, ale się dowiem.
Precel nowy.
Podpora nowa.
Poduszka była wymieniona na nową, ale skrzynia latała na niej jak chciała, wróciłem do starej. |
www.nova-europa.pl
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 00:31
Gruber napisał/a: | jak kręcę jednym wyjściem na półoś to jednocześnie obraca się drugie oznacza, że jest zeszperowany |
Zysio napisał/a: |
1
2
Jeśli druga strona obraca się w przeciwną stronę to jest to normalne w normalnym dyfrze. |
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 10:12
może tłumik drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej się rozwalił i takie cyrki są . |
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 13:02
to tak troche własnie wyglada na pekniete sprezynki w tarczy,ale tak wnisokuje,ze nowe ,skoro Gruber sie spytał,czy mu transitowe sprzegło nie podeszło |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 21:42
Sprzęgło wymienione na tranzitowe LUKa max 10tys temu, ale we wtorek mają zwalać skrzynię. Muszę dojść co to.
[ Dodano: |2 Paź 2016|, 2016 21:02 ]
Wymieniłem linkę gazu bo stara wydawała się za luźna. Pokręciłem też trochę śrubą do regulacji przepustnicy - wydawało mi się, że się nie domyka. Efekt? Jakby lepiej, ale testy trwają. |
www.nova-europa.pl
