$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Hilfe!! Kod 77.
Hilfe!! Kod 77.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 17:25
trzypion napisał/a:
Gruber, miałem podobnie jak Ty jak mi padł MAP sensor - to nie wychodzi na kodach, a objawy własnie takie, jak opisałeś. Podmień na próbę na inny.
Wymieniony, ale niestety na używkę.
[ Dodano: |8 Wrz 2016|, 2016 17:27 ]
Reszta do szybkiej weryfikacji. Zaraz zdam raport. Jak nie znajdę to walę na Germanię takim.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |8 Wrz 2016|, 2016 23:26
Weź Ty zresetuj dokładnie kompa...
Eeeech - już pojechałeś :/
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 15:37
Aro napisał/a:
A to hardcorowo na odpięciu aku polega?
[ Dodano: |14 Wrz 2016|, 2016 15:38 ]
Wróciłem. Napięcie na TPS stabilne 5V. Na autostradzie to nie jest dokuczliwe, ale trzymanie niewielkiej prędkości w korku jest prawie niemożliwe.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 15:52
Gruber napisał/a:
no tak. Zdejmujesz na kilka minut klemę , zakładasz i jeździsz najlepiej ciurkiem ze 20-30km w różnych warunkach na beni, na gazie nie ale nie masz itak na szczęście.
Komputer się nauczy i zobaczysz. Silnik może się przez ten czas dziwnie zachowywać, przygasać telepać itp, ale to norma w czasie adaptacji.
Ja z któregoś zlotu z 50 km musiałem z nim walczyć, bo mój aku chodził po ludziach i nie dość że komp głupiał to rozładowany do prawie zera akumulator też swoje robił.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:49
Wyjąłem dyfer i chciałem go wysłać do regeneracji, ale jak na mój gust to wszystko z nim ok. To, że jak kręcę jednym wyjściem na półoś to jednocześnie obraca się drugie oznacza, że jest zeszperowany czy rozdupcony?
Tracę przyjemność z jazdy. Wystarczy, że odpuszczę gaz a auto dostaje kagura, przy czym silnik chodzi równo. Muszę wysprzęglić, albo dodać gazu żeby to ogarnąć.
W akcie desperacji wymieniłem nowe tuleje belki na nowe.
Tak sobie myślę, że może to sprzęgło z transita jakoś mu nie podeszło?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:52
No tarcza w 2.9 z deczka inna jest, ma jeszcze 6 takich małych sprężynek.
Wg mnie bardziej miękko działa niż Transitowa.
Gruber napisał/a:
Jeśli druga strona obraca się w tę samą stronę, co kręcisz - to ma szansę być zeszperowany ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:53
Gruber, mnie to wygląda, jakby PCM nie dostawał sygnału VSS.
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 14:57
jaka tam siedzi skrzynia?
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 15:26
N9
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 15:29
łozysko igielkowie dałes nowe?
precel masz cały ?
podpora wału cała?
poduszka pod skrzynia w jakim stanie?
sprawdzałes to wszystko?
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |23 Wrz 2016|, 2016 15:53
kat napisał/a:
precel masz cały ?
podpora wału cała?
Nie wiem, ale się dowiem.
Precel nowy.
Podpora nowa.
Poduszka była wymieniona na nową, ale skrzynia latała na niej jak chciała, wróciłem do starej.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 00:31
Gruber napisał/a:
Zysio napisał/a:
1
2
Jeśli druga strona obraca się w przeciwną stronę to jest to normalne w normalnym dyfrze.
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 10:12
może tłumik drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej się rozwalił i takie cyrki są .
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 13:02
to tak troche własnie wyglada na pekniete sprezynki w tarczy,ale tak wnisokuje,ze nowe ,skoro Gruber sie spytał,czy mu transitowe sprzegło nie podeszło
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |24 Wrz 2016|, 2016 21:42
Sprzęgło wymienione na tranzitowe LUKa max 10tys temu, ale we wtorek mają zwalać skrzynię. Muszę dojść co to.
[ Dodano: |2 Paź 2016|, 2016 21:02 ]
Wymieniłem linkę gazu bo stara wydawała się za luźna. Pokręciłem też trochę śrubą do regulacji przepustnicy - wydawało mi się, że się nie domyka. Efekt? Jakby lepiej, ale testy trwają.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
