silnik cosworth i ciśnienie oleju |
Grześ
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 21:26
| Cytat: | widać że wy mało robicie |
Kilometrów ???
Popatrzyłem jeszcze raz na moje panewki po tych 401.000 km. Główne 100% białe, żadnych przetarć. Korbowodowe od góry warstwa stopu łożyskowego lekko przytarta, czyli jak to określasz "złotawe". Wszystkie 6 cylindrów podobnie. I do końca ciśnienie oleju jak należy.
Wał też mogę pomierzyć, ale jak by nie patrzeć, nawet na jajowatym wymiana panewek może sporo dać. To panewki się więcej zużywają niż wał.
No chyba że ktoś na super-markowym oleju zasuwał ! Albo bez oleju ..... |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 21:28
| pepi napisał/a: | | co da wam zmiana panewek jak wał już jajowaty podebrany ? | po to robi się weryfikację, pomiary zegarowe
| pepi napisał/a: | | Jeśli tylko korby i zazwyczaj te od połowy cylindrów i bliżej tyłu bardziej złote | u mnie tak właśnie jest, stąd decyzja o wymianie korbowych,
| Cytat: | | ale jak główne zjedzone to trup szkoda zachodu | moje są ok, ale zmieniam bo to żaden koszt, a będzie spokój.
| pepi napisał/a: | | Co do szlifu wału | jak trzyma wymiar, to nie ruszać Tylko panewki nominał nowe i po robocie |
Grześ
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 21:31
| jaroz napisał/a: | | Tylko panewki nominał nowe |
Albo dobrać dobre używane ale dolne ... u mnie niemal wcale nie zużyte.
Najtrudniej pomierzyć czopy główne wału, chyba tylko tym paskiem co się rozpłaszcza. Ale korbowodowe bezproblemowo się da. Dobra cyfrowa syfmiarka wystarczy ! |
Grzegorz |
Jacek12
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 21:35
| Zakładając nowe panewki na wał jaroz postąpisz tak samo jak byś zmieniał uszczelkę pod głowicą bez jej planowania,może być ok ale wcale nie musi. |
Grześ
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 21:39
| Jacek12 napisał/a: | | Zakładając nowe panewki na wał jaroz postąpisz tak samo jak byś zmieniał uszczelkę pod głowicą bez jej planowania,może być ok ale wcale nie musi. |
A to zależy od owalizacji wału. Jak jest rzędu 1-2 setek, to spokojnie można zakładać. Jak powyżej 5 setek, to po prostu szybko się panewka zużyje, i szansa na przytarcie większa.
Ale to się łatwo pomierzyć da.
Uszczelka pod głowicą to co innego. Ona przy montażu się nieodwracalnie odkształca. A to nie to samo. |
Grzegorz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 22:33
| Grześ napisał/a: | | Albo dobrać dobre używane ale dolne | koszt jest znikomy, więc nowe, tym bardziej kilka nadwymiarów w tysięcznych mm
| Jacek12 napisał/a: | | Zakładając nowe panewki na wał jaroz postąpisz tak samo jak byś zmieniał uszczelkę pod głowicą bez jej planowania,może być ok ale wcale nie musi. | to fakt, ale po to panewki są miękkie, aby one ulegały zniszczeniu, a wał był ok. Poza tym jak pisze Grześ, 1-2 setki owalu (jutro będę wiedział jak to u mnie) nie robi problemu. |
Wysłany: |27 Lip 2016|, 2016 22:42
Widać, że duzo robimy i umiemy użyć tak zaawansowanych narzędzi jak średnicówka, dzięki której można sprawdzić stan czopów wału.
Ale mozna przecież a priori uznać, że tylko złom |
Grześ
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 07:19
| trzypion napisał/a: | | użyć tak zaawansowanych narzędzi jak średnicówka |
Ja tam pisałem o zwykłej "syfmiarce" cyfrowej ... !!! |
Grzegorz |
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 07:26
jaja sobie robisz ? czy ty kiedykolwiek widziałeś jak mierzą wały ?
To wasz zmartwię aby wał sprawdzić czy jest ok trzeba go zdemontować wraz z korbowodami
A tym co ty napisałeś możesz sobie zmierzyć co najwyżej przyrząd nocy letniej inaczej zwany penisem
na pewno nie wał |
Grześ
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 07:31
| pepi napisał/a: | | jaja sobie robisz ? |
Oczywiście !!! Buźki nie widziałeś ???
BTW, dobra cyfrowa suwmiarka ma rozdzielczość 10 mikronów, i niewiele gorszą dokładność .... I do stwierdzenia owalizacji wystarczy.
| pepi napisał/a: | | aby wał sprawdzić czy jest ok |
Ale my mówiliśmy o sprawdzeniu jak duża jest owalizacja czopów korbowodowych ....
| pepi napisał/a: | A tym co ty napisałeś możesz sobie zmierzyć co najwyżej przyrząd nocy letniej inaczej zwany penisem |
Nie da rady ... za mały zakres ... !!! |
Grzegorz |
dudas89
Auto: '92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 08:44
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
Jeśli chodzi o moje auto to odstawione na bok, szukam teraz mechanika który zdemontuje miskę i dokona inspekcji.
A na codzień fordowskie 2.0 OHC pomaga się przemieszczać |
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 09:31
| dudas89, patrzę na Twoją lokalizację... Niby kawałek drogi... ale może gada na lawetę i do kolegi pepiego? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 09:37
| pepi napisał/a: | jaja sobie robisz ? czy ty kiedykolwiek widziałeś jak mierzą wały ?
To wasz zmartwię aby wał sprawdzić czy jest ok trzeba go zdemontować wraz z korbowodami |
To Cie jednak zmartwię, ktoś Cie okłamał. Do pomiaru owalizacji czopu wału wystarczy średnicówka i zdjęcie panewek. Oczywiście, wygodniej się to robi przy zdemontowanym wale, niemniej nie jest to konieczne. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 09:57
| trzypion napisał/a: | | Do pomiaru owalizacji czopu wału wystarczy średnicówka |
Czy Ty miałeś chociaż średnicówkę w ręku?
Bo znów bzdury piszesz.
Średnicówką mierzy się średnicę wewnętrzną otworu, np. cylinder.
Do mierzenia zewnętrznej służy mikromierz. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Grześ
Wysłany: |28 Lip 2016|, 2016 10:21
| Gaiger napisał/a: | | Średnicówką mierzy się średnicę wewnętrzną otworu, |
Cóż, masz rację ... ja założyłem, że Trzypion się przejęzyczył ...
| Gaiger napisał/a: | | mikromierz |
Zwany także mikrometrem, gwoli ścisłości.
Ale są też bardzo precyzyjne suwmiarki. Te z Lidla mają dokładność kilku setek, te o klasę wyżej już 1-2 setki, a te najlepsze - mikrony. Czy też mikrometry - bo tak się chyba powinno te jednostki nazywać !
Ale jedno jest pewne - większość potrzebnych parametrów da się zmierzyć bez wyjmowania wału.
I chyba wypada teraz zrobić EOT, i poczekać co twórca wątki wymierzył ... |
Grzegorz |
