$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - silnik cosworth i ciśnienie oleju
dudas89
Auto: '92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 14:35   silnik cosworth i ciśnienie oleju
witam, pisze z problemem nastepującym, zakupiłem scorpio z silnikiem kod boa, asb. auto u poprzedniego właściciela stało 5 lat, przywiozłem to do siebie i przy tym majsterkuje, wiadomo na początek odpaliłem, auto jest bez gazu tylko benzyna, bez gazowania rozgrzałem troche i wymieniłem olej na mobil 10w40 oczywiscie tez filtr oleju zmieniłem. zalane 4,7 litra oleju, pojezdzilem jakies 400 km i znów zmiana oleju na ten mobil wraz z filtrem. w miedzyczasie zmieniłem termostat bo wskazówka temeperatury sie ledwo podnosila. wiatrak wisko nie jest zablokowany.
problem: na wolnych obrotach, po rozgrzaniu silnika, na położeniu P jest ok, ale pod obciażeniem jak skrzynia jest na R albo D, a auto trzymam na hamulcu i obroty spadaja na 500 albo 600 to mruga konewka braku cisnienia oleju. czym moze to być spowodowane?
temperatura cieczy na zegarach ledwo co wchozi w pole NORM, nie podchodzi pod M nawet, a jak maske otworze to węże gorące, chłodnica gorąca, wiatrak i kolektor też, płyn jest, czy to czujnik temperatury zaniża?
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 14:38
1. Zużyciem silnika.
2. Może być. Zmierz temperaturę, to bedziesz wiedział.
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 15:06
Odłączałeś akumulator? Może go źle zaadoptowałeś? Po resecie kompa, trzeba mu dać kilka min, żeby sobie popyrkał na wolnych z włączonymi światłami, potem spokojny spacer i trochę buta. Reset to odłączenie aku na ~15 min.
dudas89
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 15:09
Po resecie adaptacja poprawnie przeprowadzona, błędów brak.
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 15:15
dudas89 napisał/a:
może być jak najbardziej.
dudas89 napisał/a:
właśnie to przerabiam - panewki korbowodowe. Jaki masz przebieg? Ewentualnie czujnik ciśnienia, ale to złudne - też to obstawiałem, a okazało się, że panewki umarły.
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 16:47
jak ciśnienie oleju się zapala to motor trup zadziałanie lampki to zaledwie 0,2 a ciśnienie wymagane 1,5 w górę
pomierz ciśnienie oleju jakie realne jest bo może tylko czujnik padł
v8 4.2 agis p13
dudas89
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 17:28
czujnik temperatury cieczy chłodzącej wymieniony - na wskaźniku idealnie w połowie :)
czujnik ciśnienia oleju wymieniony - niestety problem pozostał.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 17:34
Czyli panewek nie ma micha w dòł i panewki wymienić
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 17:49
Tak jak pisze Danek i ja - panewki. Jaki masz tam przebieg?
dudas89
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 18:05
na liczniku 312 000 km.
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 18:39
biorąc pod uwagę ostanie wieści i przygody kolegi jaroz-a to pewnie panewki zeszły już dawno . 1% szans że jakiś syf w smoku jest albo czujnik padł .
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 20:02
dudas89 napisał/a:
312 000
to już mogła Cię dopaść klątwa panewek:( Mi już około 300k było słychać coś dziwnego i to okazały się panewki. Także gufer dobrze prawi.
Grześ
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 21:24
jaroz napisał/a:
A ja po 400 tys km miałem panewki idealne, zero przetarcia warstwy ślizgowej, nawet nie cała powierzchnia panewek pracowała - widać wyraźnie. Ja nie wiem, jak niektórzy po mniejszych przebiegach silnik załatwić potrafią ... A jeżdżę jak już pisałem, na Panolinie, syntetyku, 5W40. Tylko ten tłok na I cylindrze, i błędne podejrzenia co do przyczyny - a to był zapieczona pierścień, choć raczej po mechanicznym uszkodzeniu tłoka jakimś obcym ciałem. Reszta silnika zużyta w mniej niż połowie ! Na gazie !
A tak w ogóle .... wygląda, że mamy na forum kilku wizjonerów, a może nawet jasnowidzów !!! Snujecie mnóstwo teorii, zamiast napisać po kolei, co zrobić, co sprawdzić. No, kilka cennych uwag było, ale przeważają gdybania.
Pompa oleju w tych silnikach jest naprawdę wielka ... a min ciśnienie oleju na jałowym to bodajże minimum 0,5 bara. Czujnik reaguje różnie, trzeba zapiąć manometr i nie gdybać. I pomierzyć ciśnienie oleju i na zimno i na gorącym - wtedy wszystko się okaże. A wyrobione panewki dobry mechanik usłyszy. Zdjęcie miski to ostatni krok. Może być i tak, że kanały olejowe przytkane, albo regulator ciśnienia w pompie się przywiesił. Zależy jak poprzedni właściciel auto traktował.
Co do biegu jałowego - przyczyn może być mnóstwo, a zacząć należy od TPS, IAC, i dalej po kolei. A w ogóle na zimno podwyższa obroty jak należy ?
[ Dodano: |25 Lip 2016|, 2016 21:26 ]
dudas89 napisał/a:
A co było w filtrze ? Warto go rozpruć. I jako kolor oleju ? I co wy wszyscy tak ten Mobil ... po 300 kkm panewki ? Toż to jakieś g... a nie olej musiał w silniku być :-D !
[ Dodano: |25 Lip 2016|, 2016 21:32 ]
Małe uzupełnienie - przy 800 rpm, olej 10W40 - 1,0 bara. Przy 2000 - 2,5 bara.
Grzegorz
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 21:34
Grześ napisał/a:
a miałeś swój od nowości, że tak chwalisz swój olej? I w ogóle chwalisz panewki, to mus że masz od nowości :D
Grześ napisał/a:
Ja używałem Mobil 1 5W50, więc nie żałowałem na dobry olej. Ale nie wiem co robił poprzedni właściciel do przebiegu 220kkm.
Grześ
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 21:40
jaroz napisał/a:
Grześ napisał/a:
Od 150.000 km. Wykręciłem 1/4 mln, a nogę mam raczej ciężką, + kilkanaście tys km z przyczepą.
jaroz napisał/a:
Grześ napisał/a:
Nie twierdzę, że Mobil1 jest zły, ale czy taki dobry ??? Coś mi się wydaje, że jak przez 100 tys km aż tak wytarłeś panewki, to mógłby być lepszy ....
Grzegorz
