Szkło reflektora mk1 |
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wiek: 41 Dołączył: 27 Mar 2016 Skąd: Radom
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 08:46 Szkło reflektora mk1
Witam. Czy to szkło jest do wersji mk1 ? Czy były różnice w reflektorach mk1 ?
Jest osiągalne zdobyć drugie (prawe ) żeby w razie to ładnie wygladało?
http://olx.pl/oferta/ford...D5-IDckfs1.html |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 09:07
Różnice w reflektorach są, ale szkła są te same, także będzie pasować do oryginalnej lampy. |
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 09:30
Ale jeśli dokupił bym innej firmy to będzie się różnić ? Powiedzmy Boscha?
Ciężko by było trafić 2 oryginalne ? |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 09:35
Oryginał to właśnie Bosch. |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 10:44
Jak coś to mam kpl na połce nowych oryginalnych z elektryka i dopałem |
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:23
A lampy to wychodziły 2 rodzaje? Bo widziałem na aukcjach że wersja z halogenem i bez. |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:30
Z dopalem lub bez, manualne i elektryczne. |
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:34
czyli szkła też były różne rodzaje ? |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:35
Dopał można przekładać między obudowami, szkło od dopału ma dodatkowe oznaczenia, ale same wzorki ma te same. Pewnie jak by się ktoś uparł to i silniczki można przełożyć, bo na obudowach bezdopałowych są zaznaczone miejsca i wzorki dziur. |
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:40
Ale szkło każde jedno można założyć jak i do wersji z dopałem lub bez. Bo u mnie są z dopałem.
A czy takie nadadzą sie :
http://allegro.pl/ford-sc...5056244773.html
I sposób montażu polega tylko na zdjęciu tych 8 blaszek i montażu ich z powrotem ? |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:48
Szkło niewiadomego producenta nie jest pewne. Ja miałem w ręku chyba tylko Bosch-a, ale przy takiej cenie jak podąłeś to chyba można zaryzykować
Tak, odpinasz blaszki, zamieniasz szkła, nie ważne czy od dopałowych, czy nie i zapinasz blaszki
Napisali:
Cytat: | nie odbiegający jakością i wyglądem od oryginału | takze kupuj, jak oszukali to im oddasz. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |22 Kwi 2016|, 2016 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 14:03
Dzięki |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 14:08
pablo19 napisał/a: | Pewnie jak by się ktoś uparł to i silniczki można przełożyć, bo na obudowach bezdopałowych są zaznaczone miejsca i wzorki dziur. | Dokonałem, da się z palcem w... uchu |
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 14:44
tez tego dokonywalem w mk1 ,nie ma zadnego problema
marcin 1983 napisał/a: | Ale szkło każde jedno można założyć jak i do wersji z dopałem lub bez. Bo u mnie są z dopałem.
Mialem kiedy lampy Depo (dupo ) w volvo,nawet to swieciło,gorzej np. z zamiennikami halogenów w innych przypadkach,ktore sobie nie pasuja do niczego.
Na twoim miejscu Marcin bym uwazał z tymi szkłami lub poszukał oryginałow lub boscha w dobrej cenie. |
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 15:35
I tak zrobię, a dzwoniłem dziś do kumpla i prawdopodobnie ma lampy w ładnym stanie |
