$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szkło reflektora mk1
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 08:46   Szkło reflektora mk1
Witam. Czy to szkło jest do wersji mk1 ? Czy były różnice w reflektorach mk1 ?
Jest osiągalne zdobyć drugie (prawe ) żeby w razie to ładnie wygladało?
http://olx.pl/oferta/ford...D5-IDckfs1.html
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 09:07
Różnice w reflektorach są, ale szkła są te same, także będzie pasować do oryginalnej lampy.
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 09:30
Ale jeśli dokupił bym innej firmy to będzie się różnić ? Powiedzmy Boscha?
Ciężko by było trafić 2 oryginalne ?
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 09:35
Oryginał to właśnie Bosch.
Jankes
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 10:44
Jak coś to mam kpl na połce nowych oryginalnych z elektryka i dopałem
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:23
A lampy to wychodziły 2 rodzaje? Bo widziałem na aukcjach że wersja z halogenem i bez.
Jankes
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:30
Z dopalem lub bez, manualne i elektryczne.
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:34
czyli szkła też były różne rodzaje ?
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:35
Dopał można przekładać między obudowami, szkło od dopału ma dodatkowe oznaczenia, ale same wzorki ma te same. Pewnie jak by się ktoś uparł to i silniczki można przełożyć, bo na obudowach bezdopałowych są zaznaczone miejsca i wzorki dziur.
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:40
Ale szkło każde jedno można założyć jak i do wersji z dopałem lub bez. Bo u mnie są z dopałem.
A czy takie nadadzą sie :
http://allegro.pl/ford-sc...5056244773.html
I sposób montażu polega tylko na zdjęciu tych 8 blaszek i montażu ich z powrotem ?
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 12:48
Szkło niewiadomego producenta nie jest pewne. Ja miałem w ręku chyba tylko Bosch-a, ale przy takiej cenie jak podąłeś to chyba można zaryzykować ;)
Tak, odpinasz blaszki, zamieniasz szkła, nie ważne czy od dopałowych, czy nie i zapinasz blaszki :)
Napisali:
Cytat:
nie odbiegający jakością i wyglądem od oryginału
takze kupuj, jak oszukali to im oddasz.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |22 Kwi 2016|, 2016 12:50, w całości zmieniany 1 raz
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 14:03
Dzięki :)
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 14:08
pablo19 napisał/a:
Dokonałem, da się z palcem w... uchu :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 14:44
tez tego dokonywalem w mk1 ,nie ma zadnego problema
marcin 1983 napisał/a:
Mialem kiedy lampy Depo (dupo :-d ) w volvo,nawet to swieciło,gorzej np. z zamiennikami halogenów w innych przypadkach,ktore sobie nie pasuja do niczego.
Na twoim miejscu Marcin bym uwazał z tymi szkłami lub poszukał oryginałow lub boscha w dobrej cenie.
marcin 1983
Wysłany: |22 Kwi 2016|, 2016 15:35
I tak zrobię, a dzwoniłem dziś do kumpla i prawdopodobnie ma lampy w ładnym stanie :)
