Zniknęło informowanie o otwartych drzwiach na zegarach MK1 |
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wiek: 43 Dołączył: 27 Mar 2016 Skąd: Radom
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 21:50
| U mnie padło wszystko na samochodziku, nie pokazuje nic, ani świateł, śnieżynki i drzwi. |
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 22:13
| Może brakuje zasilania/masy w samych zegarach? |
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 22:29
ale ta kostka co jest do "samochodzika" jest wpięta i pali się podświetlanie ( 2 diody na środku), podmianki robiłem na 2 innych . To jak sprawdzić tą masę, ona tam jest gdzieś na zegarach ?
Czyli to raczej nie te moduły co jest nad schowkiem i pod kierownicą?
[ Dodano: |6 Kwi 2016|, 2016 22:42 ]
Bo jeśli to że nie pali teraz nic prócz podświetlenia "samochodzika" to co 2 moduły naraz poszły ? |
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 23:48
nie bardzo kumam, wytłumacz prościej i czym to sprawdzić |
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 00:34
Jeżeli na dwóch "samochodzikach" jest to samo to podejrzewam, że jednak coś jest nie halo z modułem nad schowkiem.
Tam nie ma diod, są małe żaróweczki, które się przepalają Może mechanik podłączał spawarkę do instalacji elektrycznej?
To co Vaux pokazał jest przyczepione do dolnej lewej części deski, która to jest nad nogami kierowcy. Odkręcasz kilka śrubek i masz. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |7 Kwi 2016|, 2016 00:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 07:42
W tym samochodziku rzeczywiście oprócz ścieżek i żaróweczek nie ma się co popsuć:
Wpis z tymi masami wygaszam, bo to bzdura - sorki, ale jednak schemat wprowadził mnie w błąd (wymontowałem "samochodzik" i wyjścia się ze schematem nie zgadzają):
Masa ogólna samochodzika musi być, bo jedna z żaróweczek podświetlenia jest do niej podłączona a działa.
Jeśli nie działają drzwi, gwiazdki i spalenie żarówek (a działa podświetlenie samochodzika), to wychodzi jednak, że problem będzie z obydwoma modułami: od kontroli żarówek - nad nogami kierowcy i z tym nad schowkiem. A najprawdopodobniej z ich zasilaniem. Ja bym jeszcze raz obejrzał zasilanie z bezpiecznika 22. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |7 Kwi 2016|, 2016 08:25, w całości zmieniany 2 razy |
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:24
Czyli sprawdzić bezpiecznik 22? Jaki on powinien być oryginalnie, 10 A ?
Ale to sprawdzić kostki tych modułów , wypiąć i wpiąć ? Co musze rozebrać żeby galimatiasu nie narobić .
Ten od drzwi co jest nad schowkiem to wymontować schowek ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 08:26 ]
a masz może zdjęcie jak wyglada ten moduł od drzwi ?? |
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:32
Bezpiecznik 22 - 10A, sprawdź też czy w ogóle napięcie do niego dochodzi.
Ten moduł nad schowkiem jest dostępny po zdjęciu góry deski.
Moduł od żarówek jest w takim stelażu i da się go z niego jakoś wyjąć bez rozkręcania niczego. Jak wyjmiesz tą szmatę znad nóg, jakoś da się sięgnąć do tego modułu o ile dobrze pamiętam.
Na które piny modułów idą zasilania i masy nie wiem - trzeba miernikiem badać "na macajewa" |
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:40
| jak sie dobrać za tą góre deski? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:59
Zdejmujesz ramke , wyciagasz zegary, zdejmujesz listwe z nawiewami, tam sa srubki |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 09:03
czyli to drewienko ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 09:04 ]
a macie może fotke ( podglad jak wyglada ten moduł nad schowkiem ) ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 09:09 ]
a mam pytanie jeszcze jedno. Jak odpiąć te 2 duże kostki na tyle zegarów. tam jest jakieś zabezpieczenie, bo coś je ewidentnie trzyma? |
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 09:29
| marcin 1983 napisał/a: | | czyli to drewienko ? |
Tak.
| marcin 1983 napisał/a: | [ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 09:04 ]
a macie może fotke ( podglad jak wyglada ten moduł nad schowkiem ) ? |
Ma długą brązową wtyczkę, na pewno go nie pomylisz z niczym innym
| marcin 1983 napisał/a: | [ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 09:09 ]
a mam pytanie jeszcze jedno. Jak odpiąć te 2 duże kostki na tyle zegarów. tam jest jakieś zabezpieczenie, bo coś je ewidentnie trzyma? | Siła twą przyjaciółką. Czasem podwadzam je śrubokrętem od jednego lub drugiego końca.
Ta mała wtyczka od samochodzika ma zabezpieczenie, które trzeba wysunąć jakiś cm w kierunku do przodu auta i potem ona wychodzi. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |7 Kwi 2016|, 2016 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 09:35
Dzięki . Jestem wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 10:10 ]
A czy w krokodylu był taki sam ten moduł nad schowkiem jak w mk1 ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 15:44 ]
Dobrałem się do modułu tego pod kierownicą , tam wszystko wydawało się być ok. Następnie wypiąłem zegary i znowu podpiąłem drugą " chionkę" ale bez efektu - było samo podświetlanie.
Rozebrałem górę deski rozdzielczej.
A tu taki widok plus paragony , papierki po lizakach, liście itp plus to co na foto :
https://zapodaj.net/24c3e7845221e.jpg.html
https://zapodaj.net/ffffcd2cfd081.jpg.html
https://zapodaj.net/9e026539dd8a3.jpg.html
Zdaję się że w Scorpio był lokator.
Wszystko posprzątałem , podociskałem wszystkie kostki i .....VICTORIA !!!
Wszystko hula , choinka trybi |
