$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zniknęło informowanie o otwartych drzwiach na zegarach MK1
marcin 1983
Auto: 95 2.0 16v mk3 + Lpg
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 21:50
U mnie padło wszystko na samochodziku, nie pokazuje nic, ani świateł, śnieżynki i drzwi.
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 22:13
Może brakuje zasilania/masy w samych zegarach?
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 22:29
ale ta kostka co jest do "samochodzika" jest wpięta i pali się podświetlanie ( 2 diody na środku), podmianki robiłem na 2 innych . To jak sprawdzić tą masę, ona tam jest gdzieś na zegarach ?
Czyli to raczej nie te moduły co jest nad schowkiem i pod kierownicą?
[ Dodano: |6 Kwi 2016|, 2016 22:42 ]
Bo jeśli to że nie pali teraz nic prócz podświetlenia "samochodzika" to co 2 moduły naraz poszły ?
marcin 1983
Wysłany: |6 Kwi 2016|, 2016 23:48
nie bardzo kumam, wytłumacz prościej :) i czym to sprawdzić
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 00:34
Jeżeli na dwóch "samochodzikach" jest to samo to podejrzewam, że jednak coś jest nie halo z modułem nad schowkiem.
Tam nie ma diod, są małe żaróweczki, które się przepalają ;) Może mechanik podłączał spawarkę do instalacji elektrycznej? ;)
To co Vaux pokazał jest przyczepione do dolnej lewej części deski, która to jest nad nogami kierowcy. Odkręcasz kilka śrubek i masz.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |7 Kwi 2016|, 2016 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 07:42
W tym samochodziku rzeczywiście oprócz ścieżek i żaróweczek nie ma się co popsuć:
Wpis z tymi masami wygaszam, bo to bzdura - sorki, ale jednak schemat wprowadził mnie w błąd (wymontowałem "samochodzik" i wyjścia się ze schematem nie zgadzają):
Masa ogólna samochodzika musi być, bo jedna z żaróweczek podświetlenia jest do niej podłączona a działa.
Jeśli nie działają drzwi, gwiazdki i spalenie żarówek (a działa podświetlenie samochodzika), to wychodzi jednak, że problem będzie z obydwoma modułami: od kontroli żarówek - nad nogami kierowcy i z tym nad schowkiem. A najprawdopodobniej z ich zasilaniem. Ja bym jeszcze raz obejrzał zasilanie z bezpiecznika 22.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |7 Kwi 2016|, 2016 08:25, w całości zmieniany 2 razy
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:24
Czyli sprawdzić bezpiecznik 22? Jaki on powinien być oryginalnie, 10 A ?
Ale to sprawdzić kostki tych modułów , wypiąć i wpiąć ? Co musze rozebrać żeby galimatiasu nie narobić .
Ten od drzwi co jest nad schowkiem to wymontować schowek ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 08:26 ]
a masz może zdjęcie jak wyglada ten moduł od drzwi ??
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:32
Bezpiecznik 22 - 10A, sprawdź też czy w ogóle napięcie do niego dochodzi.
Ten moduł nad schowkiem jest dostępny po zdjęciu góry deski.
Moduł od żarówek jest w takim stelażu i da się go z niego jakoś wyjąć bez rozkręcania niczego. Jak wyjmiesz tą szmatę znad nóg, jakoś da się sięgnąć do tego modułu o ile dobrze pamiętam.
Na które piny modułów idą zasilania i masy nie wiem - trzeba miernikiem badać "na macajewa" :)
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:40
jak sie dobrać za tą góre deski?
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 08:59
Zdejmujesz ramke , wyciagasz zegary, zdejmujesz listwe z nawiewami, tam sa srubki :)
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 09:03
czyli to drewienko ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 09:04 ]
a macie może fotke ( podglad jak wyglada ten moduł nad schowkiem ) ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 09:09 ]
a mam pytanie jeszcze jedno. Jak odpiąć te 2 duże kostki na tyle zegarów. tam jest jakieś zabezpieczenie, bo coś je ewidentnie trzyma?
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 09:29
marcin 1983 napisał/a:
Tak.
Ma długą brązową wtyczkę, na pewno go nie pomylisz z niczym innym :)
Siła twą przyjaciółką. Czasem podwadzam je śrubokrętem od jednego lub drugiego końca.
Ta mała wtyczka od samochodzika ma zabezpieczenie, które trzeba wysunąć jakiś cm w kierunku do przodu auta i potem ona wychodzi.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |7 Kwi 2016|, 2016 09:30, w całości zmieniany 1 raz
marcin 1983
Wysłany: |7 Kwi 2016|, 2016 09:35
Dzięki . Jestem wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 10:10 ]
A czy w krokodylu był taki sam ten moduł nad schowkiem jak w mk1 ?
[ Dodano: |7 Kwi 2016|, 2016 15:44 ]
Dobrałem się do modułu tego pod kierownicą , tam wszystko wydawało się być ok. Następnie wypiąłem zegary i znowu podpiąłem drugą " chionkę" ale bez efektu - było samo podświetlanie.
Rozebrałem górę deski rozdzielczej.
A tu taki widok plus paragony , papierki po lizakach, liście itp plus to co na foto :
https://zapodaj.net/24c3e7845221e.jpg.html
https://zapodaj.net/ffffcd2cfd081.jpg.html
https://zapodaj.net/9e026539dd8a3.jpg.html
Zdaję się że w Scorpio był lokator.
Wszystko posprzątałem , podociskałem wszystkie kostki i .....VICTORIA !!!
Wszystko hula , choinka trybi :)
