Nie podaje paliwa na wtryskiwacze 12v6 |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 21:21
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | napięcie podaje bo słychać jak pompa wstaje, zresztą żarówkę podpinałem to świeciła | -
zerwij przewód z listwy i zobacz czy paliwo podaje |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 21:43
| maup napisał/a: | | oczywiście słynny guzik odcinający pompę przy dzwonie w zadek został sprawdzony, jest wciśnięty i sprawny? |
Tak, ten uderzeniowy, mam go podciągniętą wiązkę na deskę rozdzielczą i ukryty włacznik Takie cuś jakbym przez przypadek zostawił kluczyki w stacyjce, a ktoś z kolegów chciał się przejechać Pompa pracuje bo ją słychać.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 21:44 ]
| pepi napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | napięcie podaje bo słychać jak pompa wstaje, zresztą żarówkę podpinałem to świeciła | -
Go się chyba odkręca..
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 21:46 ]
Ale z drugiej strony... jak podpinam pod listwę wtryskową tu gdzie wystaje tak jakby wentylek miernik ciśnienia to nic nie pokazuje. |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 21:59
a jak wciśniesz to paliwo leje się ?
jak nie to obacz przed filtrem przy baku
a jak tam nie ma to pompa
paliwo jest w baku ? |
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 00:24
to że pompa brzęczy to nie oznacza że dobrze pracuje ściągnij z regulatora ciśnienia przewód i zobacz czy podaje na regulator...jak nie szukaj przy filtrze albo pompa do doopy/przewód zapchany, załamany? . Jak podaje to regulator kiepski bo powinien troche to ciśnienie utrzymać na listwie...jak wciśniesz ten "wentylek" to paliwo nie leci? jak dobry regulator powinno trysnąć jak słaby zrobi psss i nic |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 07:43
| złączka w baku między pompą a wyjściem z "pływaka" ? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 07:55
| pepi napisał/a: | a jak wciśniesz to paliwo leje się ?
Nic się nie leje.. baka nie ma, jest prowizorka do odpalenia czyli butelka z benzyna.
| YaKuZ napisał/a: | to że pompa brzęczy to nie oznacza że dobrze pracuje ściągnij z regulatora ciśnienia przewód i zobacz czy podaje na regulator...jak nie szukaj przy filtrze albo pompa do doopy/przewód zapchany, załamany? . Jak podaje to regulator kiepski bo powinien troche to ciśnienie utrzymać na listwie...jak wciśniesz ten "wentylek" to paliwo nie leci? jak dobry regulator powinno trysnąć jak słaby zrobi psss i nic |
Od końca, jak wcisnę wentyl nic nie leci, pompa jest zewnętrzna, boa pracowało na niej, ale gdzieś mam od kata jeszcze wewnętrzną to podepnę, filtr był zmieniany przy swapie, troszkę mi to zajęło (z 10 podkładek miedzianych poszło) zanim go uszczelniłem, regulator podmieniałem, niestety nie dałem rady zdjąć przewodu z niego to obciąłem kawałek i dałem kawałek wzmocnionego przewodu, oryginalny przewód włożyłem do środka, zacisnąłem cybantem, tak samo przy gruszce (regulatorze cisnienia) też poszedł cybant.
| VIK napisał/a: | | złączka w baku między pompą a wyjściem z "pływaka" ? |
Pływak jest odłączony, ta pompa jest zewnętrzna, przewód siedzi w butelce z benzyną, bo bak zerwany jest... poprzednik zajeździł pompę wewnętrzną bo nie miała czym się smarować....
[ Dodano: |12 Gru 2015|, 2015 07:59 ]
Da się dać napięcie bez pośrednio z aku na pompę, i wpiąć się od razu w listwę wtryskową? By ominąć przewody paliwowe i filtr? |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |12 Gru 2015|, 2015 08:00, w całości zmieniany 2 razy |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:02
| jak masz pompe zewnetrzna,to daj ja prosto przed listwa ,jeden wężyk do banki z benzyna i z akumulatora podaj pompie plus i minus,zobaczysz wtedy czy poda na listwa,omin po prostu przewody paliwowe w aucie |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
| Ostatnio zmieniony przez mario d |12 Gru 2015|, 2015 09:03, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:07
| mario d napisał/a: | | jak masz pompe zewnetrzna,to daj ja prosto przed listwa ,jeden wężyk do banki z benzyna i z akumulatora podaj pompie plus i minus,zobaczysz wtedy czy poda na listwa,omin po prostu przewody paliwowe w aucie |
Czytałes poprzednie nasze posty? |
mario d
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:13
| czytałem,i zastanawiam się ,pompe jak masz zanurzona w butelce to po wlaczeniu leci z niej paliwo,od strony filtra?,bo jesli leci to albo przewod gdzis zatkany albo scisniety,dlatego najprościej dac pompe przed sama listwa i wtedy sprawdzić czy regulator do dupy |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
| Ostatnio zmieniony przez mario d |12 Gru 2015|, 2015 09:13, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:17
| mario d napisał/a: | | czytałem,i zastanawiam się ,pompe jak masz zanurzona w butelce to po wlaczeniu leci z niej paliwo,od strony filtra?,bo jesli leci to albo przewod gdzis zatkany albo scisniety,dlatego najprościej dac pompe przed sama listwa i wtedy sprawdzić czy regulator do dupy |
Nie mam pompy zanurzonej, to pompa ZEWNĘTRZNA, wiec tylko przewód mam zanurzony. O tym wszyscy pisaliśmy posty wyżej. |
mario d
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:24
| pisales ze masz wewnetrzna od Kata ,,wiec podepnij alba jedna albo drugą |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Gru 2015|, 2015 09:53
| mario d napisał/a: | | pisales ze masz wewnetrzna od Kata ,,wiec podepnij alba jedna albo drugą |
Okej |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 10:48
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Da się dać napięcie bez pośrednio z aku na pompę, i wpiąć się od razu w listwę wtryskową? By ominąć przewody paliwowe i filtr? |
A co to za problem ? |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Gru 2015|, 2015 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 10:51
| ford2fast napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Da się dać napięcie bez pośrednio z aku na pompę, i wpiąć się od razu w listwę wtryskową? By ominąć przewody paliwowe i filtr? |
Już nie ważne, 12v6 uruchomione, podmieniłem gruszkę na starą a wymieniłem te takie coś za nią, prostokątny plastik z napisem ford, nie wiem co to, ale pomogło. Zdjęcia zapodam jak będę znów w db bo pipa ze mnie i zapomniałem, albo jak w końcu ściągnę go do białego.
Temat rozwiązany, można zamknąć.
Tu trochę to widać:
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |13 Gru 2015|, 2015 10:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 10:59
| MAP sensor. |
