Nie podaje paliwa na wtryskiwacze 12v6 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 15:01 Nie podaje paliwa na wtryskiwacze 12v6
Witam, jestem świeżo po swapie silnika, przed swapem przestał mi on chodzić na benzynie, na gazie odpalał bez problemu... pompa nowa, boa na niej chodziło, jak podpiąłem się pod listwę wtryskową to nie było żadnego ciśnienia, paliwo tez nie wracało do baku.
Za wszelkie propozycję będą klikane "pomógł" oraz na zlocie dobre piwo. |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 15:24
| Ale paliwo podaje? Moze cos zapchane? Regulator cisnienia ok? |
_________________ Lex
VoY
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 15:52
| YaKuZ napisał/a: | | Ale paliwo podaje? Moze cos zapchane? Regulator cisnienia ok? |
Nie podaje paliwa, układ drożny, na boa wszystko chodziło, który to regulator ciśnienia? Ta gruszka tak jakby czy te coś za nią? |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 16:17
sprawdz czy dochodzi paliwo na tym przewodzie zasilającym
jak tam nie ma to albo pompa albo zapchany filtr |
zelazny_gst
adamos
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 16:42
| Zobacz czy zasilanie na pompę trafia, miałem też tak że po swapie źle docisnąłem wtyczki które łączą silnik i skrzynie z podłużnicą. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
| pepi napisał/a: | sprawdz czy dochodzi paliwo na tym przewodzie zasilającym
Jak to sprawdzić?
Pepi, na boa była ta sama pompa i ten sam filtr i chodziło.
[ Dodano: |11 Gru 2015|, 2015 16:45 ]
| zelazny_gst napisał/a: | | Zobacz czy zasilanie na pompę trafia, miałem też tak że po swapie źle docisnąłem wtyczki które łączą silnik i skrzynie z podłużnicą. |
napięcie podaje bo słychać jak pompa wstaje, zresztą żarówkę podpinałem to świeciła |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 17:06
| Wiem że to nie możliwe przy oryginalnych przewodach, ale jeśli masz je wymienione i zamontowane na opaski to zerknij czy dobrze podłączyłeś zasilanie i powrót paliwa. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:09
| zelazny_gst napisał/a: | | Wiem że to nie możliwe przy oryginalnych przewodach, ale jeśli masz je wymienione i zamontowane na opaski to zerknij czy dobrze podłączyłeś zasilanie i powrót paliwa. |
Zasilanie do filtra, powrót od silnika, nic nie zmieniałem. Ale upewnię się, wydaje mi się że problem tkwi gdzieś w elektryce, jak na wakacjach wybiłem se palca i wsadzili mnie w gips to odłączone było aku na 1,5msc, po tym zaczęły się stopniowo dziać różne sytuacje, a bo to słabo odpalał na beni, a bo to nie trzymał wolnych obrotów na beni. Gdzie siedzi ten regulator cisnienia paliwa? |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:34
Regulator cisnienia to taka gruszka przy listwie paliwa wchodzi do niego wlasnie przewod paliwowy |
VoY
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:40
| YaKuZ napisał/a: | Regulator cisnienia to taka gruszka przy listwie paliwa wchodzi do niego wlasnie przewod paliwowy |
Podmieniałem to, nic nie dało. |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:53
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | YaKuZ napisał/a: | Regulator cisnienia to taka gruszka przy listwie paliwa wchodzi do niego wlasnie przewod paliwowy |
Może podmieniałeś na padlinę ? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:55
| ford2fast napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | YaKuZ napisał/a: | Regulator cisnienia to taka gruszka przy listwie paliwa wchodzi do niego wlasnie przewod paliwowy |
Bardzo możliwe... muszę przejrzeć karton z tajlami od poprzednika, może coś jeszcze mam na podmianę. |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 20:40
Jak chcesz to ci wysle jeden razem z gumami pewnie masz listwe aluminiowa |
VoY
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 20:45
| YaKuZ napisał/a: | Jak chcesz to ci wysle jeden razem z gumami pewnie masz listwe aluminiowa |
Tak aluminiową, oznaczenie silnika BRF, a ta kostka taka za tą gruszką, co idą do niej przewody gumowe, co to jest? Bo to tez mam w przydasiach. |
maup
FST 008
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 21:09
| oczywiście słynny guzik odcinający pompę przy dzwonie w zadek został sprawdzony, jest wciśnięty i sprawny? |
