Jaki inny silnik do wieloryba?? |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 11:35
| jaroz napisał/a: | | Luudzik napisał/a: | | 2,3+T??? | lepiej +K |
Według mnie słabiej. Bo w scorpio masz tyle miejsca przy kolektorze wydechowym, że tam od tira wejdzie burbo, a modzić kompresor będzie według mnie gorzej. |
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 14:16
Ale przewaga kompresora jest taka, że nie ma opóźnień. A co Ci po wielkim turbo przy kolektorze, skoro "wieczność" będziesz czekał na jego reakcję? |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 15:09
Ale kompresor zrobić zupełnie od podstaw, to jest niezbyt osiągalne; możliwe, ale nie wróżę sukcesu.
Co do turbodziury - dlatego biturbo na V6 ma dobry sens (dwie małe rozkręcają się dużo szybciej niż jedna duża), przy BOA/BOB to jakieś małe garety wychodziły, klasy jak od starej rzędowej 4; przy zdłubanym "głowice BOB na 4.0" trochę większe, ale nadal średnia półka cenowa i upierdliwości z upchnięciem (tyle, że zdłubanego BOB/4.0 chyba znacznie trudniej odprężyć niż normalnego BOA/BOB). |
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 15:54
| jeszcze trzeba wziąć pod uwage bezawaryjnośc jednostki napędowej i przebiegi z rzedu 40 tys km rocznie |
Larix
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 20:14
| pepi napisał/a: | najtaniej to abz |
A pomiędzy podłużnice wejdzie ?
Bo V-ki w Scorpio mają 60 stopni rozchylenia a abz 90 raczej. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 20:40
wejdzie
tylko wiesz co niektórzy lubią wyważać otwarte drzwi
i nie ważne że to bezawaryjna jednostka i w miarę tania w zakupie i utrzymaniu |
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 20:53
A orginalne sierry v8 mialy inaczej poprowadzone podłużnice ? Ktoś znalazł na ten temat jakieś info ? JAkoś wierzyć mi się nie chce żeby pod tą niewielką liczbę pojazdow robili inny "przód" |
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 21:13
Zawsze można ciachnac i wyspawać ramke zeby wlazło.
Proponowałem coś takiego na zlocie, to wyśmiali mnie |
Larix
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 22:28
| pepi napisał/a: |
I lekka |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 23:14
| Boni, w 100% się zgadzam! Dwie małe wkręcają się dość szybko (chyba w DS mam GarettaT3 i już od 1700 zaczyna, a przy 3000 już kopie! ) i chyba w kit`cie do BOA są właśnie T3 lub T4 (mam na myśli kity z UK). |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 07:03
i co ile to wytrzyma ?
i jaka kultura pracy ?
kolejny temat o niczym trzeba być świadomym czego się chce albo v8 albo pierdziawka
bo to dwa różne światy |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 07:10
| pepi napisał/a: | | albo v8 albo pierdziawka | Ale po to jest ta dyskusja |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 07:15
| Ale ja nic nie mówiłem o V8, raczej wspomniałem o R4 lub R6 |
gt500
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 08:39
| jaroz napisał/a: | Ale przewaga kompresora jest taka, że nie ma opóźnień. A co Ci po wielkim turbo przy kolektorze, skoro "wieczność" będziesz czekał na jego reakcję? |
Ogólnie nie bardzo wiesz za dużo o turbinach to tylko Ci powiem że są turbiny które wstają szybko i trzymają długo. Szczególnie że gadamy o doładowaniach rzędu 0,5-0,8 bara a nie 2,5. Więc turbina z zmienną geometrią zaspokoi poziom doładowania już na wolnych obrotach. I to nie turbiny za jakieś miliony.
Więc ten problem który podałeś to występuje w silnikach 4 cylindrowych z których robią 800 koni. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 08:43
Czytając to, wiecie co myślę? Że będzie 30 stron tego tematu, bo każdy wie lepiej i się bardziej zna a i tak nikt się nie podejmie tego projektu.
Jankes, masz łeb do tego, poradzisz se sam, już nie takie rzeczy robiłeś 3mam kciuki. |
