$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki inny silnik do wieloryba??
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 11:35
jaroz napisał/a:
Luudzik napisał/a:
2,3+T???
lepiej +K :)
Według mnie słabiej. Bo w scorpio masz tyle miejsca przy kolektorze wydechowym, że tam od tira wejdzie burbo, a modzić kompresor będzie według mnie gorzej.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 14:16
Ale przewaga kompresora jest taka, że nie ma opóźnień. A co Ci po wielkim turbo przy kolektorze, skoro "wieczność" będziesz czekał na jego reakcję? :)
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 15:09
Ale kompresor zrobić zupełnie od podstaw, to jest niezbyt osiągalne; możliwe, ale nie wróżę sukcesu.
Co do turbodziury - dlatego biturbo na V6 ma dobry sens (dwie małe rozkręcają się dużo szybciej niż jedna duża), przy BOA/BOB to jakieś małe garety wychodziły, klasy jak od starej rzędowej 4; przy zdłubanym "głowice BOB na 4.0" trochę większe, ale nadal średnia półka cenowa i upierdliwości z upchnięciem (tyle, że zdłubanego BOB/4.0 chyba znacznie trudniej odprężyć niż normalnego BOA/BOB).
Jankes
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 15:54
jeszcze trzeba wziąć pod uwage bezawaryjnośc jednostki napędowej i przebiegi z rzedu 40 tys km rocznie
Larix
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 20:14
pepi napisał/a:
najtaniej to abz ;) :P
A pomiędzy podłużnice wejdzie ?
Bo V-ki w Scorpio mają 60 stopni rozchylenia a abz 90 raczej.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 20:40
wejdzie ;)
tylko wiesz co niektórzy lubią wyważać otwarte drzwi :P
i nie ważne że to bezawaryjna jednostka i w miarę tania w zakupie i utrzymaniu
v8 4.2 agis p13
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 20:53
A orginalne sierry v8 mialy inaczej poprowadzone podłużnice ? Ktoś znalazł na ten temat jakieś info ? JAkoś wierzyć mi się nie chce żeby pod tą niewielką liczbę pojazdow robili inny "przód" :)
Jankes
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 21:13
Zawsze można ciachnac i wyspawać ramke zeby wlazło.
Proponowałem coś takiego na zlocie, to wyśmiali mnie ;)
Larix
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 22:28
pepi napisał/a:
I lekka :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 23:14
Boni, w 100% się zgadzam! Dwie małe wkręcają się dość szybko (chyba w DS mam GarettaT3 i już od 1700 zaczyna, a przy 3000 już kopie! ) i chyba w kit`cie do BOA są właśnie T3 lub T4 (mam na myśli kity z UK).
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 07:03
i co ile to wytrzyma ?
i jaka kultura pracy ?
kolejny temat o niczym trzeba być świadomym czego się chce albo v8 albo pierdziawka
bo to dwa różne światy
v8 4.2 agis p13
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 07:10
pepi napisał/a:
Ale po to jest ta dyskusja :)
Jankes
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 07:15
Ale ja nic nie mówiłem o V8, raczej wspomniałem o R4 lub R6
gt500
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 08:39
jaroz napisał/a:
Ogólnie nie bardzo wiesz za dużo o turbinach :) to tylko Ci powiem że są turbiny które wstają szybko i trzymają długo. Szczególnie że gadamy o doładowaniach rzędu 0,5-0,8 bara a nie 2,5. Więc turbina z zmienną geometrią zaspokoi poziom doładowania już na wolnych obrotach. I to nie turbiny za jakieś miliony.
Więc ten problem który podałeś to występuje w silnikach 4 cylindrowych z których robią 800 koni.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 08:43
Czytając to, wiecie co myślę? Że będzie 30 stron tego tematu, bo każdy wie lepiej i się bardziej zna a i tak nikt się nie podejmie tego projektu.
Jankes, masz łeb do tego, poradzisz se sam, już nie takie rzeczy robiłeś :) 3mam kciuki.
