klima |
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 19:57
| konar napisał/a: | | Presostat odcina mi klimę | - kiedy odcina? zaraz po włączeniu, czy w czasie pracy? Czy odcina i załacza na zmianę, czy też jest odcięta non stop, ale jak się załaczy, to pracuje? |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 21:25
| gufer-posepny napisał/a: | | no działa dobrze , skoro nie ma czynnika to odcina . oczka nie było . |
No właśnie nie wiem czy nie ma, po to było potrzebne mi oczko
Faktycznie z szyku mojego zdania wynikało co innego - edytowałem poprzedni post.
| Cytat: | | kiedy odcina? zaraz po włączeniu, czy w czasie pracy? Czy odcina i załacza na zmianę, czy też jest odcięta non stop, ale jak się załaczy, to pracuje? |
Sprężarka nie startuje w ogóle dopóki nie zmostkuje prestostatu, ale nawet wtedy powietrze leci słabo zimne - stąd podejrzenie, że jest jakaś nieszczelność i czynnik uleciał |
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 09:55
| konar napisał/a: | | ale nawet wtedy powietrze leci słabo zimne | - rób tak dalej, a będzie jeszcze sprężarka do wymiany.
[ Dodano: |2 Wrz 2015|, 2015 09:55 ]
| konar napisał/a: | | stąd podejrzenie, że jest jakaś nieszczelność i czynnik uleciał | - prawidłowe podejrzenie. |
konar
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 10:08
| bingo napisał/a: | | konar napisał/a: | | ale nawet wtedy powietrze leci słabo zimne | - rób tak dalej, a będzie jeszcze sprężarka do wymiany. |
Uruchomiłem tylko na chwilę, żeby zobaczyć czy to presostat odcina i jak po kilkunastu sekundach nie lecialo zimne to od razu wszystko wyłączyłem, żeby kompresor nie chodził przypadkiem za długo "na sucho". |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 14:55
A u mnie rozleciało się gumowe sprzęgło przy sprężarce
Mam jakieś inne sprężarki, da się to zmienić bez wyjmowania i rozbierania sprężarki ? |
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 15:08
| Tak. |
tel.: 502894108. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |5 Wrz 2015|, 2015 18:19
Dzisiaj się wziąłem za to. Chyba pierwsze poleciało łożysko, jak się zagrzało to i guma nie wytrzymała
