$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB muli przy większych temperaturach
Wysłany: |8 Sie 2015|, 2015 23:15
odłączenie czujnika wałka rozrządu powoduje przejście wtrysku na grupę po 3 wtryski na raz tak coś mi świta . to stąd zacznie żreć paliwa więcej . no i paliwo w kanale dolotowym dłużej czeka . w sumie wywalenie iat to i tak sobie z maf-a policzy że mniej powietrza ma .
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 00:20
Nie policzy, bo to nie liczy zawartości tlenu tylko przepływ, a przepływ się nie zmieni.
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 07:52
a map daje dobre odczyty ?
[ Dodano: |9 Sie 2015|, 2015 08:00 ]
lambda się wysrała albo kat zapchany \
v8 4.2 agis p13
trice
TRICE
Auto: 97,2.9ASBsedan+LPG
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 09:12
Po odłączeniu IAT prawdopodobnie dostaje trochę więcej paliwa ponieważ mapa benzyna-gaz się rozjezdza,ale przy dodatnich temperaturach powyżej 20-25°z podłączonym IAT mapy też się rozjezdzaja tylko nie ma mocy.Problem jest pewnie w czymś innym może to zapłon....
[ Dodano: |9 Sie 2015|, 2015 09:19 ]
MAP - jak go można sprawdzić....
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 10:26
nie sprawdzisz ... bo go nie masz . może pepi się machnął i chciał MAF napisać .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Sie 2015|, 2015 10:27, w całości zmieniany 1 raz
trice
TRICE
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 13:04
A jak sprawdzić MAF......
Jankes
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 13:10
Pierw to mycie mu się przyda, a pozniej interfejsem sprawdzic jego wartości, pod warunkiem ze wiazki dobre...
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 13:54
no chodziło o przepływkę :P
v8 4.2 agis p13
trice
TRICE
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 17:46
Wiązka robiona,myty też był a napięcie na przeplywce na wolnych 0.7-0.75 z tego co pamiętam
Wysłany: |9 Sie 2015|, 2015 19:30
nie wiem jak wy te auta naprawiacie ale ja bym sprawdził czy nie ma rozjazdu między stronami
sprawdził co lambdy na to i jak by co to bym odczepił tą na której stronie się coś dzieje
wolne cię nie interesują tylko cały zakres
obacz czy w wężyku od zaworka nie ma paliwa bo kłopot masz na lewej stronie raczej bo babole tej strony dotyczą
v8 4.2 agis p13
trice
TRICE
Wysłany: |14 Sie 2015|, 2015 22:29
Wymienił em uszczelke pod krokowcem,umulem maf i samochód zaczął jeździć mimo wysokich temperatur.Maf na wolnych pokazuje wg fordiaga 0.8-0.82V Mam nadzieję że to było problemem....
Wysłany: |15 Sie 2015|, 2015 09:47
niewykluczone .
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Sie 2015|, 2015 10:17
Artur, mówiłem Ci jak się spotkaliśmy żeby na samym początku zrobić porządek z krokowcem i go uszczelnić :):
