$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - rozrusznik
rozrusznik
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Cze 2013|, 2013 12:08
A jak szczotki słabe to przy okazji wymienić.
Nowy szczotkotrzymacz kosztuje całe 20zł.
  Wysłany: |17 Cze 2013|, 2013 08:46
Jeżeli to stacyjka jest winna to możesz ją rozebrać, przeczyścić styki czymś chemicznym i złożyć. U mnie pomogło. Jeżeli chcesz inne rozwiązanie to proszę:
Znowu się powtarzam, ale co począć. Może trzeba to gdzieś wrzucić i odpowiednio opisać?
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Cze 2013|, 2013 08:44, w całości zmieniany 3 razy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Cze 2013|, 2013 11:27
odpowiednio opisz to się wrzuci :d
run-log.com
Maciej1970
Wysłany: |17 Cze 2013|, 2013 20:53
pablo19 napisał/a:
[url=http://c.wrzuta.pl/w...b4/rozr]Obrazek[/URL]Znowu się powtarzam, ale co począć. Może trzeba to gdzieś wrzucić i odpowiednio opisać?
jezeli mogłbym cie prosic to opisz mi dokładnie ten schemacik.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Cze 2013|, 2013 10:23
pablo19 napisał/a:
Trzeba namierzyć przewód idący ze stacyjki do rozrusznika.
Ja to zrobiłem w miejscu gdzie oba kable ( od stacyjki i od aku) przechodzą przez gródź miedzy silnikiem a dmuchawą w tym czarnym peszelu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Maciej1970
Wysłany: |18 Cze 2013|, 2013 19:46
Adam73 napisał/a:
pablo19 napisał/a:
w czarnym peszlu man tylko czerwonego grubasa z + aku i dwa czarne z - aku.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Cze 2013|, 2013 20:15
Maciej1970, mówie o tym który wychodzi z przegrody obok kolektora dolotowego i idzie w dół do rozrusznika.
U mnie to
Maciej1970 napisał/a:
czerwony grubas z + aku
oraz czerwono-czarny do bendixa.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Maciej1970
Wysłany: |18 Cze 2013|, 2013 22:02
Adam73 napisał/a:
U mnie to
ale musi isc gdzies indziej bo do rozrusznika bo w peszlu sa tylko trzy
[ Dodano: |4 Sie 2013|, 2013 23:32 ]
pablo19 napisał/a:
Krótki opis:
Trzeba namierzyć przewód idący ze stacyjki do rozrusznika. Można to zrobić przy stacyjce za pomocą lampki na 12V lub miernika.
Należy znaleźć przewód, na który idzie prąd ze stacyjki w momencie przekręcenia stacyjki na ostatnią pozycję (rozruch). Przeciąć ten przewód i od strony stacyjki podpiąć go do nóżki 86, a od strony rozrusznika do nóżki 87. Do nóżki 85 podpiąć masę np. złapaną z jakiejś pobliskiej śrubki wkręconej w karoserię. Do nóżki 30 podpiąć +12V najlepiej złapane z klemy akumulatora, myślę, że można na wszelki wypadek dać na tym przewodzie bezpiecznik 20A.
Piszę to na podstawie mojej wiedzy i wyobraźni, bo jeszcze nigdzie tego nie zastosowałem. Jak mi auto przestało odpalać po nagrzaniu to rozebrałem stacyjkę, przeczyściłem styki (środkiem do czyszczenia styków, a NIE za pomocą papieru ściernego czy pilnika) i złożyłem. U mnie to pomogło. Każdy robi według swojego uznania. :)
podpiałem w ten sposób przekaznik i nic po przekreceniu kluczyka sie nie dzieje ,nie podaje pradu na 87
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |5 Lip 2015|, 2015 09:51
A co, jesli po rozgrzaniu nie chce kręcić, natomiast jak zgaszonym ruszę delikatnie na zapiętym biegu, to po tym zabiegu zakręci?
DANEK1403
BoB
Wysłany: |5 Lip 2015|, 2015 10:34
Szczotki kaput
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |5 Lip 2015|, 2015 16:27
Albo uzwojenie wirnika ma przerwę na ciepło.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |5 Lip 2015|, 2015 16:27, w całości zmieniany 1 raz
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 22:35
wirnik do wymiany ,jeśli tyrpniesz na biegu ,wirnik ustawia się w innym miejscu szczotki wtedy dzialaja i kreci
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
