Praca rozrusznikaw odwrotna strone |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 09:11
| Reader napisał/a: | EDIS, ECU decydują o wyprzedzeniu zapłonu.
Podmienić na próbę. |
Były wymieniane. |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 09:38
| a czujnik położenia wału nie jest przestawiony? ja bym od tego zaczął robotę, bo to od niego idzie informacja o położeniu tłoka. a z tego, co piszesz mówimy o lekkim przyspieszeniu zapłonu. |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 09:40
| w trzech silnikach to samo,a kazdy ma inny czujnik, obstawiam ze któryś elektrozawór nie trzyma i cylinder sie napełnia gazem i jak dostaje iskre to wybuch za wczesnie |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 10:21
A rozrusznik zmieniałeś?
Może za wolno kręci. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 13:30
| Własnie rozrusznika nie ruszałem dlatego jego obstawiałem/obstawiam |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 16:26
| Jankes napisał/a: | | cylinder sie napełnia gazem i jak dostaje iskre to wybuch za wczesnie | - ale to nie ma znaczenia, że jest napełniony gazem, bo i tak iskra musi być w odpowiednim momencie (chyba, że samozapłon, ale to raczej mało prawdopodobne na gazie i zimnym silniku). Rozrusznik łatwo sprawdzisz - zobacz, w którą stronę kręci się pasek , najlepiej przy rozłączonej cewce, by nie odpalił.
| Jankes napisał/a: | | w trzech silnikach to samo | - możesz to rozwinąć? rozrusznika nie zmieniałeś ale robiłeś to w trzech silnikach? Nagraj może filmik, będzie łatwiej. |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 16:33
bingo, kręci w dobra strone jak wszystkie,coś z iskra jest czasem nie tak i pewnie dlatego nim szarpnie.
W trzech silnikach, bo trzy silniki były pod maską tego auta odkiedy je mam,a racze w czterech bo sie doliczyłem jeszcze jednego i na kazdym jest zawsze ten sam problem, wiazki też nie mają znaczenia bo czy były nie zrobione czy zrobione jest tak samo. |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:21
| To nie rozrusznik, tylko problemy z momentem zapłonu. No chyba, że rozrusznik ma jakąs przerwę czy zwarcie i dostaje czkawki tuż przed GMP. Ale wątpie, żeby to mogło być przyczyną. |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:41
| a to chodzi na fabrycznym kompie i osprzęcie ? |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:48
| Struna napisał/a: | | a to chodzi na fabrycznym kompie i osprzęcie ? |
Jak najbardziej, fabryczne 2.3 z automatem |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:50
| a świece jakie używasz ? |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:51
| najlepsze czyli NGK V-line 12 |
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 21:28
Podmień rozrusznik |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |29 Maj 2015|, 2015 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
