$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Praca rozrusznikaw odwrotna strone
Jankes
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 09:11
Reader napisał/a:
EDIS, ECU decydują o wyprzedzeniu zapłonu.
Podmienić na próbę.
Były wymieniane.
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 09:38
a czujnik położenia wału nie jest przestawiony? ja bym od tego zaczął robotę, bo to od niego idzie informacja o położeniu tłoka. a z tego, co piszesz mówimy o lekkim przyspieszeniu zapłonu.
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 09:40
w trzech silnikach to samo,a kazdy ma inny czujnik, obstawiam ze któryś elektrozawór nie trzyma i cylinder sie napełnia gazem i jak dostaje iskre to wybuch za wczesnie
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 10:21
A rozrusznik zmieniałeś?
Może za wolno kręci.
Jankes
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 13:30
Własnie rozrusznika nie ruszałem dlatego jego obstawiałem/obstawiam
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 16:26
Jankes napisał/a:
- ale to nie ma znaczenia, że jest napełniony gazem, bo i tak iskra musi być w odpowiednim momencie (chyba, że samozapłon, ale to raczej mało prawdopodobne na gazie i zimnym silniku). Rozrusznik łatwo sprawdzisz - zobacz, w którą stronę kręci się pasek , najlepiej przy rozłączonej cewce, by nie odpalił.
Jankes napisał/a:
- możesz to rozwinąć? rozrusznika nie zmieniałeś ale robiłeś to w trzech silnikach? Nagraj może filmik, będzie łatwiej.
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 16:33
bingo, kręci w dobra strone jak wszystkie,coś z iskra jest czasem nie tak i pewnie dlatego nim szarpnie.
W trzech silnikach, bo trzy silniki były pod maską tego auta odkiedy je mam,a racze w czterech bo sie doliczyłem jeszcze jednego i na kazdym jest zawsze ten sam problem, wiazki też nie mają znaczenia bo czy były nie zrobione czy zrobione jest tak samo.
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:21
To nie rozrusznik, tylko problemy z momentem zapłonu. No chyba, że rozrusznik ma jakąs przerwę czy zwarcie i dostaje czkawki tuż przed GMP. Ale wątpie, żeby to mogło być przyczyną.
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:41
a to chodzi na fabrycznym kompie i osprzęcie ?
Jankes
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:48
Jak najbardziej, fabryczne 2.3 z automatem
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:50
a świece jakie używasz ?
Jankes
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 17:51
najlepsze czyli NGK V-line 12
Wysłany: |29 Maj 2015|, 2015 21:28
Podmień rozrusznik :)
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |29 Maj 2015|, 2015 21:28, w całości zmieniany 1 raz
