Cewka i przewody BOB |
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 08 Mar 2013 Skąd: Tarnów
Wysłany: |19 Maj 2015|, 2015 13:37
| Co do NGK mi np. nie chodzi o to czy słabo chodzi czy nie.. po prostu są na nich przebicia i to nie małe. Co do długości przewodów to jest faktem że jeden jest za krótki a wtyki idące do cewki minimalnie bo minimalnie ale od oryginałów które miałem wcześniej różnią się i takie są dla mnie fakty. Sentechy które mam obecnie mają podobne różnice choć wtyczki od cewki wydaje mi się że są bliższe oryginalnym. I dalej nie wiem co może być przyczyną tych przebić... wczoraj zaczął na wolnych obrotach baardzo delikatnie "popierdywać".. ktoś mi mówił że może to słaba masa przy silniku i dlatego przebijają? |
Wysłany: |19 Maj 2015|, 2015 14:10
| Jakiś czas temu jechałem jedną dwunastką, w której pewien forumowy kolega sam sobie przewody zrobił, z takich kupowanych na metry. Silnik chodził przerówno, może trzeba by spróbować? |
mustaffik
Wysłany: |19 Maj 2015|, 2015 16:05
| Opcja jakaś jest tylko skąd ja wezmę "fajki" na świece to ja nie wiem.. próbowałem rozebrać oryginały ale żadnego mi się nie udało bez rozwalania obudowy.. |
Wysłany: |19 Maj 2015|, 2015 16:08
| Ale kombinujecie.... |
Wysłany: |19 Maj 2015|, 2015 16:35
| pepi napisał/a: | | Aro, -auto ci słabo chodzi na NGK ? | Chodzi zajedwabiście, bez zastrzeżeń. Przy okazji, po ciemku, zrobię im jeszcze "próbę wody" tak dla spokojności, by sprawdzić, czy nie mam tego co mustaffik. |
Wysłany: |19 Maj 2015|, 2015 18:11
i tak trzymać
a nie wylewać żale tu i tam i swoje kompleksy |
