$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cewka i przewody BOB
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 16:37   Cewka i przewody BOB
Witam wszystkich. Mam nadzieje że dobry dział jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Pytania moje są dwa albo i trzy:
1. Jakie oporności powinny być na uzwojenia cewek w BOBiku (ja mam na pierwotnym około 1.6 a na wtórnym około 13.3 jeśli będzie trzeba premierze jeszcze raz).
2. Jaka powinna być kolejność połączenia przewodów wysokiego napięcia do cewki? (Bo z lewej strony od pasażera jest za kolejnością a od kierowcy jest zamiana między 6 a 5 cylinder czy tak ma być czy ktoś się wcześniej pomylil?).
3. Jakie przewody i skąd wziąć np. Ogrinały? Bo kupiłem ngk i nie wiem czy 7 mies. Wytrzymały (pomijam fakt ze ten jeden jest właśnie za krótki który jest do 5 cylindra przy takim podłączeniu jak wyżej napisałem).
Dziękuję za każdą podpowiedzi i czekam na nie niecierpliwie 😛
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 17:08
mustaffik napisał/a:
dokładnie
czy tak ma być
tak, tak jest fabrycznie.
Strona pasażera idzie za koleją 1, 2, 3 a po stronie kierowcy jest "zmyłka" 4, 6, 5
np. Ogrinały?
drogie z deka i nie wiem czy jeszcze dostępne, ale jeśli tak to w sklepach z częściami do fordów szukaj.
Z zamienników dobre są Championy albo kombinacja z przewodami od mondeo V6
znany od dawna temat, na forum wiele razy opisany. Te NGK tak naprawdę są do BOA, tam cewka jest z tyłu silnika i długość jest ok, jednak producent sobie opisał, że to do obu silników - no i prawie miał rację, bo terminale te same, ale właśnie z długością jest muka.
Masz gazownię, więc szybka degradacja układu WN wynika głównie za jej przyczyną.
Zapalenie mieszanki LPG wymaga o jakieś 20% więcej energii niż mieszanki benzynowej, stąd mocno wskazane jest zmniejszenie przerwy na świecach, która fabrycznie jest bardzo duża.
Taki zabieg sporo pomoże w kwestii żywotności WN.
mustaffik
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 17:11
Dzięki za odpowiedź przerwa ustawiona na 0,8 ale nie odrazu może dlatego... a wiesz może jakie powinny być te opory na uzwojeniach?
p.s. a z którego rocznika mondeo? I dużo kombinacji?
Ostatnio zmieniony przez mustaffik |30 Kwi 2015|, 2015 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 17:18
nigdy nie mierzyłem, ale w bob-ie cewka albo działa, albo nie - także jak na dobrych kablach jeździ ok to cewką się nie przejmuj.
mk1 i mk2 na pewno.
dużo kombinacji?
w zasadzie nie, tylko trzeba kupić dwa lewe komplety ( czyli dwa dłuższe ) bo prawy ma nieco za krótki bodaj jeden kabel i nie sięgnie od cewki do pierwszego gara.
Z kolei lewy komplet jest długi, więc na pierwsze trzy gary będzie sporo zapasu - no ale inaczej się nie da bez ingerencji w przewody.
Jak się sensownie poprowadzi to całkiem nieźle się to daje ułożyć.
No i trzeba pamiętać, że to jednak nie są kable dedykowane - fajki są nieco inne, i trzeba uważniej "celować" przy ich wkładaniu na świece.
Niemniej da się i działa to bardzo dobrze. W moim ex-kosie jeżdżą do dzisiaj bez problemu, a to będzie już pewnie ze 3 a może i 4 lata jak je założyłem.
mustaffik
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 17:21
Z tego co patrzyłem to problemów nie powinno być z Janmor-ami.. tylko te przeróżne opinie mnie odstraszają a mają niby te lepsze do Gazowni.. patrzyłem właśnie na ngk do mk1 moda i strasznie długie te dwa lewe przewody są 😛
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 17:39
Zapomnij o Janmorach
mustaffik
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 18:22
Czyli bez kombinowania nic z tego tak?
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 19:33
Albo oryginał albo mondo, inne rozwiazania chyba bez sensu.
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 20:29
Championy (jak dostaniesz) też będą ok.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 20:39
A ja mam jakieś śmietnikowe janmory z BOBa w BOA i jeździ to bez problemu :D
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 20:58
Ciekawi mnie czy dla każdego "jeździ" oznacza to samo :)
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 21:58
moje ngk już są po 150 tys i mają się dobrze :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 22:01
pepi napisał/a:
Tylko o ile pamietam to NGK do BOBa sa nie do konca udane i ktorys przewod jest za krotki.
Oczywiscie sama firma NGK jak najbardziej godna polecenia :-d
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
mustaffik
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 22:19
Jak rozumiem oryginały tylko ASO? Cena pewnie kosmos.. a NGK to tak jeden jest za krótki tak o kilka centów.. tak przy okazji to nie jestem fanem tej firmy juz kilka razy sie zawiodłem w poprzednim samochodzie i lepiej i dluzej dzialaly sentech-y niz NGK.. może by tak zarobić sobie? Tylko jak próbowałem rozebrać oryginał to od cewki spoko ale od "fajki" żaden nie poszedł tak żeby jej nie uszkodzić...
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Kwi 2015|, 2015 22:49
Dla mnie to oznacza, że nie przerywa, nie szarpie, równo pracuje w całym zakresie obrotów, czy silnik zimny czy gorący. Jeździłem chyba rok na tych przewodach, i nie zauważyłem nic niepokojącego...
Oczywiście, nie twierdzę, że Janmory są dobre, ale akurat miałem je pod ręką, założyłem i nic złego się nie dzieje :)
