$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOA - Pali bezpiecznik po załaczeniu KD
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:42   BOA - Pali bezpiecznik po załaczeniu KD
Panowie, znów pojawiła się niepożądana cecha - przy dobrym kick-downie strzela bezpiecznik 20A od sterowania silnika :( Co mu jest? Prawie rok był spokój i znów? :(
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:51
Zwarcie w elektromagnesie KD, przetarty przewód zasilający tenże?
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 21:08
jaroz napisał/a:
1. Wyjmij przekaźnik od KD i sprawdź, czy dalej pali bezpiecznik
2. Jeżeli OK, to szukaj zwarcia w obwodzie jak napisał trzypion
3. Jeżeli NIE_OK - sprawdź obwód przekaźnika, albo szukaj nowego
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Kwi 2015|, 2015 21:09, w całości zmieniany 1 raz
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:09
Adam_2000 napisał/a:
który to? Skoro przekaźnika nie będzie to czy KD będzie działał żeby sprawdzić jego działanie, a więc zainicjować usterkę???
wydaje mi się, że zdarzyło mi się to nawet jak nie było do dechy czyli KD, więc...?
Jankes
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:21
Czy tytuł tematu jest aby prawidłowy??
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:26
jaroz, w pierwszej kolejności musisz znaleźć przyczynę zwarcia, więc wyjęcie przekaźnika pozwoli Ci na bliższe zlokalizowanie usterki.
Elektromagnes KD składa się z 2 cewek - inicjującej i podtrzymującej.
Cewkę inicjującą załącza właśnie taki cwany przekaźnik, który odpuszcza po kilku sek. (chyba 5sek).
Musisz więc sprawdzić, w której części (pierwotnej, czy wtórnej) pojawia się zwarcie.
[ Dodano: |12 Kwi 2015|, 2015 12:27 ]
Jankes napisał/a:
Dzięki Jankes - poprawione :)
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:31
jaroz napisał/a:
który to?
Adamie może byłbyś łaskaw koledze odpowiedzieć ?
Jeżeli nie wiesz , napisz
Sprawdzę wtedy i podam lokalizację
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:34
ford2fast napisał/a:
jaroz napisał/a:
który to?
Pojęcia zielonego nie mam - pewnie wisi gdzieś przy przegrodzie.
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:44
Jeżeli się nie mylę w MkII w schowku na rękawiczki na "suficie " znajdziesz klapkę
Po jej otwarciu zobaczysz kilka przekaźników
Jeden z nich jest niebieski i ma napis Kick Down Control :)
Wyjmij go i sprawdź czy nadal pali bezpiecznik
Jeżeli nie pali -> uszkodzony przekaźnik
Jeśli nadal pali -> wiązka skrzyni do regeneracji
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Kwi 2015|, 2015 12:45, w całości zmieniany 2 razy
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 13:38
Nie mylisz się - powinien tam być. Są dwie wersje AA i BA (krótszy) - mój BA się przepalił jak na zdjęciu, zamieniłem na AA i działa.
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |12 Kwi 2015|, 2015 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 13:43
wiązka :D
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 15:56
Vaux napisał/a:
[url=http://images67.foto...57m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images66.foto...f9m.jpg]Obrazek[/URL]
Dzięki , nie będę musiał się upewniać :)
Te dłuższe były w MkI , a krótsze w MkII
Pasują zamiennie w gniazdo :)
I działają tak samo :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Kwi 2015|, 2015 15:58, w całości zmieniany 2 razy
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 09:40
Może głupie pytanie, ale czy jak wyjmę to czy bez niego KD zadziała? :) Idę obadać :)
gufer-posepny napisał/a:
wiązka
No oby nie. Chociaż sądząc po "sezonowości" problemu, mogę się skłaniać ku temu.
Ostatnio zmieniony przez jaroz |13 Kwi 2015|, 2015 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 13:13
Nie zadziała.
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 13:29
jaroz napisał/a:
Żadne pytanie nie jest głupie :)
Nie zadziała
Ale sprawdzaj w czasie jazdy tak jakby miał zadziałać :)
Scorpio 4ever
