BOA - Pali bezpiecznik po załaczeniu KD |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:42 BOA - Pali bezpiecznik po załaczeniu KD
Panowie, znów pojawiła się niepożądana cecha - przy dobrym kick-downie strzela bezpiecznik 20A od sterowania silnika Co mu jest? Prawie rok był spokój i znów? |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 20:51
| Zwarcie w elektromagnesie KD, przetarty przewód zasilający tenże? |
Wysłany: |11 Kwi 2015|, 2015 21:08
| jaroz napisał/a: | Panowie, znów pojawiła się niepożądana cecha - przy dobrym kick-downie strzela bezpiecznik 20A od sterowania silnika Co mu jest? Prawie rok był spokój i znów? |
1. Wyjmij przekaźnik od KD i sprawdź, czy dalej pali bezpiecznik
2. Jeżeli OK, to szukaj zwarcia w obwodzie jak napisał trzypion
3. Jeżeli NIE_OK - sprawdź obwód przekaźnika, albo szukaj nowego |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Kwi 2015|, 2015 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:09
| Adam_2000 napisał/a: | | Wyjmij przekaźnik od KD i sprawdź, czy dalej pali bezpiecznik | który to? Skoro przekaźnika nie będzie to czy KD będzie działał żeby sprawdzić jego działanie, a więc zainicjować usterkę???
| Adam_2000 napisał/a: | | 2. Jeżeli OK, to szukaj zwarcia w obwodzie jak napisał trzypion | wydaje mi się, że zdarzyło mi się to nawet jak nie było do dechy czyli KD, więc...? |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:21
| Czy tytuł tematu jest aby prawidłowy?? |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:26
jaroz, w pierwszej kolejności musisz znaleźć przyczynę zwarcia, więc wyjęcie przekaźnika pozwoli Ci na bliższe zlokalizowanie usterki.
Elektromagnes KD składa się z 2 cewek - inicjującej i podtrzymującej.
Cewkę inicjującą załącza właśnie taki cwany przekaźnik, który odpuszcza po kilku sek. (chyba 5sek).
Musisz więc sprawdzić, w której części (pierwotnej, czy wtórnej) pojawia się zwarcie.
[ Dodano: |12 Kwi 2015|, 2015 12:27 ]
| Jankes napisał/a: | | Czy tytuł tematu jest aby prawidłowy?? |
Dzięki Jankes - poprawione |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:31
| jaroz napisał/a: | Adam_2000 napisał/a:
który to? |
Adamie może byłbyś łaskaw koledze odpowiedzieć ?
Jeżeli nie wiesz , napisz
Sprawdzę wtedy i podam lokalizację |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:34
| ford2fast napisał/a: | | jaroz napisał/a: | Adam_2000 napisał/a:
który to? |
Pojęcia zielonego nie mam - pewnie wisi gdzieś przy przegrodzie. |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 12:44
Jeżeli się nie mylę w MkII w schowku na rękawiczki na "suficie " znajdziesz klapkę
Po jej otwarciu zobaczysz kilka przekaźników
Jeden z nich jest niebieski i ma napis Kick Down Control
Wyjmij go i sprawdź czy nadal pali bezpiecznik
Jeżeli nie pali uszkodzony przekaźnik
Jeśli nadal pali wiązka skrzyni do regeneracji |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Kwi 2015|, 2015 12:45, w całości zmieniany 2 razy |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 13:38
Nie mylisz się - powinien tam być. Są dwie wersje AA i BA (krótszy) - mój BA się przepalił jak na zdjęciu, zamieniłem na AA i działa.
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |12 Kwi 2015|, 2015 13:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 13:43
wiązka |
Wysłany: |12 Kwi 2015|, 2015 15:56
Dzięki , nie będę musiał się upewniać
Te dłuższe były w MkI , a krótsze w MkII
Pasują zamiennie w gniazdo
I działają tak samo |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Kwi 2015|, 2015 15:58, w całości zmieniany 2 razy |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 09:40
| ford2fast napisał/a: | | Wyjmij go i sprawdź czy nadal pali bezpiecznik | Może głupie pytanie, ale czy jak wyjmę to czy bez niego KD zadziała? Idę obadać
| gufer-posepny napisał/a: | | wiązka | No oby nie. Chociaż sądząc po "sezonowości" problemu, mogę się skłaniać ku temu. |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |13 Kwi 2015|, 2015 09:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 13:13
| Nie zadziała. |
Wysłany: |13 Kwi 2015|, 2015 13:29
| jaroz napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Może głupie pytanie, ale czy jak wyjmę to czy bez niego KD zadziała? |
Żadne pytanie nie jest głupie
Nie zadziała
Ale sprawdzaj w czasie jazdy tak jakby miał zadziałać |
