Podparte zawory? |
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 08:44 Podparte zawory?
Siemka, nie rozbierałem nigdy dwunastki, więc trochę podpytam.
Silnik przestał pracować na szóstym cylindrze (lewy przedni). Najpierw wyszło na uwaloną świecę - wymieniłem, choć wyglądała idealnie. Cylinder zaczął pracować, ale to był zbieg okoliczności.
Następnego dnia odpalił, strasznie nim telepało i wyszło, że nie pracuje ten cylinder. Będzie chwilka, to zwalę dekiel i popaczę, chciałbym tylko wstępne zapytać, czy zdarza się "zablokowanie/zawieszenie" czegoś w po stronie popychacza i czy dobranie się do tego wymaga zwalenia głowicy?
[ Dodano: Wto 27 Sty, 2015 ]
Dodam jeszcze, że wcześniej zdarzało mu się nieco "poklepać" bez żadnej prawidłowości (na zimno, na ciepło, na wolnych, podczas jazdy...) |
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 09:04
To czwarty cylinder
Do popychacza bez zwalenia głowicy dojdziesz częściowo - możesz zobaczyc i pomacac z góry, ale nie wyciągniesz z bloku. |
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 21:51
Dzisiaj już miałem zwalać dekiel zaworów, ale myślę - jeszcze z grubsza zmierzę kompresję. Wyskoczyła jak trzeba, wiec wkręciłem świecę, odpalił na wszystkich, w tym czwartym nic się nie działo, tylko w prawym rzędzie coś cichutko postukiwało. Chyba czas podjechać na pomiar ciśnienia oleju... czy się coś w panewkach nie dzieje.
Ten wcześniejszy, głośniejszy klekot potrafił sie momentalnie pojawić i momentalnie ścichnąć. |
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:15
To szklanka pada. I zmartwie Cie, ostatnio jak szukałem, to chyba wszystkie wykupiłem |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:56
| trzypion napisał/a: | | I zmartwie Cie, ostatnio jak szukałem, to chyba wszystkie wykupiłem |
Przecież używki można założyć |
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:57
| konrad85 napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | I zmartwie Cie, ostatnio jak szukałem, to chyba wszystkie wykupiłem |
Na ktore nikt nie da gwarancji i mozna w kolko zmieniac |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 23:01
| Jankes napisał/a: | | Na ktore nikt nie da gwarancji i mozna w kolko zmieniac |
wiadomo,ale ryzyko jest zawsze,nawet przy nowych |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 07:14
| a świece ci nie zasyfia czymś ? |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 08:07
pepi, teraz wyciągałem tylko świecę z czwartego i jest idealna (zresztą muszę ją wygrzebać z kosza, bo nie potrzebnie wymieniałem )Dawno temu jak zmieniałem wszystkie, to pierwszy garnek miał ciut przyczernioną, ale tak miałem od zawsze i się nie pogarszało. |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 08:55
Konrad, niedługo bedę miał komplet uzywek. Połowa nie klepała |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 08:57
| Poleżą i zaczyna klepać... |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 10:29
Dlatego kupuiłem komplet nowych |
Larix
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 13:51
A iskra w ogóle jest ? Bo może kabel WN albo kopułka a nie świeca ? Na Pb czy LPG ?
Wtryski Pb OK ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 16:07
| Larix napisał/a: | | A iskra w ogóle jest ? | - tak tak. Nie tu problem, bo sprawdzałem na samym początku, jak nie palił na tym garze. Ale wtedy nie klekotał ). Dlatego wkręciłem nowa świecę, zrobiło się dobrze, podczas jazdy próbnej osłabł i zaczął klekotać.
To wszystko się dzieje na LPG, bo PB na razie nie działa - muszę się znów dobrać do pompki.
Dzisiaj znów odpaliłem i była cisza. |
Larix
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 16:28
| Jak szklanka popsuta to zawór się nie otwiera (dobrze myślę ?). Więc co by miało je podeprzeć ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
