$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podparte zawory?
Podparte zawory?
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 08:44   Podparte zawory?
Siemka, nie rozbierałem nigdy dwunastki, więc trochę podpytam.
Silnik przestał pracować na szóstym cylindrze (lewy przedni). Najpierw wyszło na uwaloną świecę - wymieniłem, choć wyglądała idealnie. Cylinder zaczął pracować, ale to był zbieg okoliczności.
Następnego dnia odpalił, strasznie nim telepało i wyszło, że nie pracuje ten cylinder. Będzie chwilka, to zwalę dekiel i popaczę, chciałbym tylko wstępne zapytać, czy zdarza się "zablokowanie/zawieszenie" czegoś w po stronie popychacza i czy dobranie się do tego wymaga zwalenia głowicy?
[ Dodano: Wto 27 Sty, 2015 ]
Dodam jeszcze, że wcześniej zdarzało mu się nieco "poklepać" bez żadnej prawidłowości (na zimno, na ciepło, na wolnych, podczas jazdy...)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 09:04
To czwarty cylinder ;)
Do popychacza bez zwalenia głowicy dojdziesz częściowo - możesz zobaczyc i pomacac z góry, ale nie wyciągniesz z bloku.
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 21:51
Dzisiaj już miałem zwalać dekiel zaworów, ale myślę - jeszcze z grubsza zmierzę kompresję. Wyskoczyła jak trzeba, wiec wkręciłem świecę, odpalił na wszystkich, w tym czwartym nic się nie działo, tylko w prawym rzędzie coś cichutko postukiwało. Chyba czas podjechać na pomiar ciśnienia oleju... czy się coś w panewkach nie dzieje.
Ten wcześniejszy, głośniejszy klekot potrafił sie momentalnie pojawić i momentalnie ścichnąć.
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:15
To szklanka pada. I zmartwie Cie, ostatnio jak szukałem, to chyba wszystkie wykupiłem ;)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:56
trzypion napisał/a:
Przecież używki można założyć
Jankes
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:57
konrad85 napisał/a:
trzypion napisał/a:
Na ktore nikt nie da gwarancji i mozna w kolko zmieniac ;)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 23:01
Jankes napisał/a:
wiadomo,ale ryzyko jest zawsze,nawet przy nowych
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 07:14
a świece ci nie zasyfia czymś ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 08:07
pepi, teraz wyciągałem tylko świecę z czwartego i jest idealna (zresztą muszę ją wygrzebać z kosza, bo nie potrzebnie wymieniałem :D )Dawno temu jak zmieniałem wszystkie, to pierwszy garnek miał ciut przyczernioną, ale tak miałem od zawsze i się nie pogarszało.
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 08:55
Konrad, niedługo bedę miał komplet uzywek. Połowa nie klepała ;) ;) ;)
Jankes
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 08:57
Poleżą i zaczyna klepać...
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 10:29
Dlatego kupuiłem komplet nowych :D
Larix
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 13:51
A iskra w ogóle jest ? Bo może kabel WN albo kopułka a nie świeca ? Na Pb czy LPG ?
Wtryski Pb OK ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 16:07
Larix napisał/a:
- tak tak. Nie tu problem, bo sprawdzałem na samym początku, jak nie palił na tym garze. Ale wtedy nie klekotał :P ). Dlatego wkręciłem nowa świecę, zrobiło się dobrze, podczas jazdy próbnej osłabł i zaczął klekotać.
To wszystko się dzieje na LPG, bo PB na razie nie działa - muszę się znów dobrać do pompki.
Dzisiaj znów odpaliłem i była cisza.
Larix
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 16:28
Jak szklanka popsuta to zawór się nie otwiera (dobrze myślę ?). Więc co by miało je podeprzeć ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
